Мультиварка moulinex CE701132\87B cook4me ошибка КОД 030
Ross512
19/05/2014 17:12
Поступила в ремонт мультиварка moulinex CE701132\87B cook4me
с поломкой "КОД 030, обратитесь в сервисный центр"
Может кто сталкивался??
Могу выставить фото!Спрашивайте
Mandoramen
08/08/2014 08:44
Ross512 писал:
тоже самое случилось
может подскажете что означает код "030" ????
serzh-9
15/08/2014 04:39
Слетела прошивка на морде
lizard2010
22/01/2015 21:52
serzh-9 писал:
А саму прошивку где взять? Там JTAG?
Отнёс официалу, там началась лапша «ну вы понимаете, сгорел БЛОК ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРОЦЕССОРА» с выкатом глаз. И ценник около 50$ за «новую плату, которая как-раз есть на складе в наличии».
Это вся при том, что хардварный тест, который выполняет всё тот же «БЛОК ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРОЦЕССОРА» вполне себе проходит…
shov244
22/01/2015 23:19
У меня тоже высветилась ошибка 030.После долгих экспериментов,попробовал включить её в розетку и сразу нажать и подержать кнопку возврата.Ошибка исчезла,но так приходится делать при каждом включении.
lizard2010
25/01/2015 15:17
У меня не получилось, зато, если включать с двумя зажатыми кнопками, мультиварка вываливается в тест режим,
предлагает понажимать кнопочки, покрутить, кликнуть датчиком давления, крышку закрыть/открыть, кастрюлю поднять-опустить.
Потом на 5 минут режим обжарки (лучше без воды, потому что он пытается нагреть до 135°С, вода не даст),
потом - 5 мин — тест давления, тут лучше плеснуть воды и закрыть крышу.
Под управлением той самой «ПЛАТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРОЦЕССОРА» тесты прошли, ошибка осталась )=
по-этому считаю, что офицал вешает лапшу.
Ну его позицию тоже можно понять, устройств разных тыщи,
вникать в тонкости каждого - жизни не хватит, куда проще, плату снял-новую воткнул, платите денюжки, получите ваше устройство.
lizard2010
28/01/2015 21:07
https://www.dropbox.com/s/kg7yr9c1041iz1n/2015-01-28%2019.51.56.jpg?dl=0
Вот она, виновница.
За 670 грн [около 35$ по текущему курсу] заменили платку.
Эх, не вовремя гарантийные бумажки потерялись…
Флешка, как видно, внешняя, 24с32. И кондёр вздулся )=
Поиграюсь потом.
lizard2010
29/01/2015 22:27
Ах да, там под наклейкой еще большая флешка, на 128 Мбит..
lizard2010, подмигивание
lizard2010
15/06/2015 20:11
Комрады, больше никто не разбирался с флешками и кодом?
Прошло четыре месяца после ремонта (гарантия на ремонт - три)
и примерно в том же режиме, «мясо на пару», опять с теми же симптомами вылетела плата управления.
Никто не находил кодов для заливки во флешку? Выпаять-залить или по JTAG-y залить я смогу, вопрос только в самой прошивке...
Sedoy30
07/07/2015 16:25
Датчик давления проверяли?
lizard2010
07/07/2015 16:26
В пределах встроенного теста.
Sedoy30
07/07/2015 16:35
И каков результат?
У меня на этом шаге (проверка датчика давления) опять выскакивает ошибка 030.
lizard2010
07/07/2015 16:42
Моя проходила весь тест, только управляющая программа не запускалась.
Что бы разобрать крышку надо снять ручку сверху. Под её крыкой (пластиковая блестяшка на ручке) два шурупа.
Еще может мешать рычаг-ригель, попробуйте ручку покрутить в разные стороны. (На счёт последнего не уверен,
но проверить негде, мой горшочек в сервисе ждёт плату…)
Sedoy30
07/07/2015 17:34
Нашел сервис-мануал:
Ошибку стёр.
lizard2010
07/07/2015 18:20
Поделитесь пожалуйста (=
Как ошибку стирали?
Sedoy30
08/07/2015 09:16
Эта информация только для сотрудников СЦ ))
lizard2010
08/07/2015 10:00
А, жаль, что мой сотрудник не обладает ей (=
Спасибо, у меня по срокам скоро переезд,
а сц говорит, что там какие-то проблемы с мулинексами,
два месяца (из которых месяц прошёл уже) не будут отгружать запчасти.
Не знаю что делать, толи забирать и пробовать,
толи еще подождать…
Sedoy30
08/07/2015 10:03
lizard2010, пусть "ваш сотрудник", если он официал, откроет DVD производителя, там есть вся информация.
Не обижайтесь, но если мы начнём выкладывать всё на форумах, то сами останемся без работы подмигивание
salminaleks
07/12/2016 18:04
Ошибка 030 на мультиварке Moulinex coke 4 me сбрасывается таким образом:
1. Удерживаете кнопку возврат и подключаете сетевой шнур.
2. Как только загорается табло жмите 5 раз на центральную кнопку не отпуская кнопку возврата.
3. В появившихся окошках вводите код 5923 и перезагружайте аппарат.
Это все, не благодарите...
salminaleks, равнодушие
