Кофемашина BOSCH TCA5401 Льет кофе в поддон!!!
SERVICE666
13/08/2014 12:24
Почистил блок все трубочки от и до но все ровно льется в поддон...
Petch
13/08/2014 22:17
Дренажный клапан...
SERVICE666
13/08/2014 22:39
Petch,
Его надо под замену? или есть рем комплекты? Диагностика показала только одно варочный модуль под давлением не проталкивает дальше воду и кофе а начинает сифонить, думаю проблема с уплотнителями! Слышал такую вещь что замена уплотнителей не надолго решит проблему так как там общий износ и детали дорогие? Так ли это?
Petch
14/08/2014 22:03
клапан только менять. А сифонит, говоришь, через варочник? - тогда смотри уплотнения варочника - они идут отдельно.
