Утюг-Парогенератор Tefal gv7250 перестал подавать пар
mityaterzi
10/11/2014 15:43
Добрый день, прошу помощи в ремонте ютюга tefal gv7250, перестал подавать пар, замерил напряжение, которое должно включать пневмоклапан, не подает питание на насос и на реле, на тен питание тоже не идет, на корпусе тена был сгоревший предохранитель, заранее благодарю!
павлик 22
10/11/2014 15:50
mityaterzi писал:
утюга tefal gv7250, перестал подавать пар, замерил напряжение, которое должно включать пневмоклапан, не подает питание на насос и на реле, на тен питание тоже не идет, на корпусе тена был сгоревший предохранитель!
Термо предохранитель перегорел походу ну дак и не будет работать проверяй на кз
ну и...
mityaterzi
10/11/2014 15:56
павлик 22 писал:
mityaterzi писал:
ну и...
Я замкнул, ничего не изменилось, спасибо Павел!
Ну так продолжай ремонт с тестером
klsan
11/11/2014 00:11
кроме того, что нет пара, я из поста ничего не понял, а его нет потому, что не срабатывает клапан, а клапан не срабатывает потому, что обрываются провода в рукаве возле утюга или парогенератора (частая причина, но не обязательная); а помпа при прямом подключении закачивает воду в бойлер?
Msk199
20/11/2014 10:08
При включении на панели управления лампочки какиенть горят, мигают?
Желательно фото увидеть, а где там на корпусе тена предохранитель?
mityaterzi
27/11/2014 15:06
klsan писал:
Помпа вообще не включается, проверил провода в рукаве, дело не в них.
mityaterzi
27/11/2014 15:43
Msk199 писал:
прикрепляю фото предохранителя, фото мигающей красной лампочки по середине не получается загрузить(, интернет слишком слабый, по возможности прикреплю позже
http://monitor.espec.ws/files/_____257.jpg
ДОБАВЛЕНО 27/11/2014 16:45
Не понятен номинал на резисторе r 10, хотелось бы подсказку, что за предохранитель на фото, а так же номинал резистора, всем спасибо за советы!
Rom-Zecs
27/11/2014 16:24
ща угадаю, запала кнопка на утюге
mityaterzi
27/11/2014 20:14
Rom-Zecs писал:
проверял, замыкаеться и размыкается на плате
Msk199
01/12/2014 10:09
mityaterzi писал:
Msk199 писал:
на фото это не предохранитель, а датчик температуры бойлера, )) "терморезистор", при комнатной температуре 100кОм. померь его тестером, если дохлый то под замену.
тут посмотри -
http://monitor.espec.ws/section39/topic205217p20.html
http://monitor.espec.ws/section39/topic212516.html
красная лампочка это помоему "долить воду" скинь клемы с датчика на бойлере к проводам подкинь переменный резистор на 100кОм
должно быть так -
- 100кОм - мигает зеленый, идет нагрев бойлера
- 2кОм - зелёный горит, откл. нагрев бойлера.
- 4кОм - зелёный горит, вкл. нагрев бойлера.
если получится, то датчик под замену, как менять и где взять смотри по ссылкам.
mityaterzi
03/12/2014 09:41
Msk199 писал:
mityaterzi писал:
Msk199 писал:
тут посмотри -
должно быть так -
Спасибо огромное за такую полезную информацию, буду разбираться, в скором отпишусь!
atybaty
22/12/2014 21:50
павлик 22 писал:
mityaterzi писал:
ну и...
Доброго всем времени суток. У меря тоже проблема с таким-же утюгом, 10-15 мин. вроде пар есть потом вроде релюшка срабатывает а пара нема. Вырублю, постаит 5 мин. потом опять 10 мин. пар есть. Может кто намекнет где искать? Спасибо.
atybaty писал:
- в АСЦ !
atybaty, равнодушие
Msk199
24/12/2014 15:40
atybaty писал:
Так вроде или все же срабатывает ?? хммм...
как перестаёт подавать пар проверь катушку клапана, у меня тоже была подобная проблема, как нагреется в катушке появляется обрыв, вылечил заменой катушки, стоит 700р.
musk77
28/03/2015 22:58
фото
ДОБАВЛЕНО 29/03/2015 00:05
нет пара то же
что проверить и как
shov244
29/03/2015 00:05
То что ты умеешь отвертой работать - молодец !
musk77 писал:
что проверить и как
А прибор какой -нибудь есть ? Если есть , то замеры по элементам ...
musk77, равнодушие
Msk199
03/04/2015 09:34
shov244 писал:
musk77 писал:
что проверить и как
Прибор вроде как есть, справа на фото виден край мультиметра. улыбка
С лампочками на панели как дела, что то горит, мигает?
Для начала проверь клапан и датчик на бойлере.
musk77
10/04/2015 20:31
странно !!! администратор чистит тему !!!!!! как тогда общаться. где мои фото и вопросы!!????
апарт
10/04/2015 23:43
musk77 писал:
http://monitor.espec.ws/section18/post1961540.html#1961540
musk77 писал:
что чистить!!??? и как!!???
Инструкция расскажет.
musk77
11/04/2015 22:52
не понял я инструкцию, и все что там написано. понял одно что много народу не понимает почему удаляют сообщения. можно мне тупому и необразованному рассказать почему у меня удалили все. вроде не хамил, все объяснил(может не все сразу, но это форум постепенно все выяснил бы). а так время уходит - и получается что тупо отнести в сервис быстрее
апарт
11/04/2015 23:55
musk77 писал:
Так и есть.
musk77 писал:
как чистить данный утюг????
От накипи чисти.
musk77
12/04/2015 09:53
как и чем !!??? варианты приветствуються
апарт
12/04/2015 11:59
Ты, Алеша, всё привык на готовеньком.
musk77 писал:
Приветствуется поиск.
http://www.rambler.ru
http://www.sputnik.ru
http://nigma.ru
http://www.yandex.ru
musk77, профиль...
shov244
17/04/2015 23:05
musk77, да не мучайся ... отдай в ремонт !
musk77
20/04/2015 20:35
равнодушие
апарт
20/04/2015 21:35
Соблазнял?
musk77, равнодушие
serega-64
27/04/2015 13:32
musk77, Дык клапан или катушка? Ежели катушка, то подобные используются в автобусах упр. дверями, но на 24в, мона и "огород" сгородить с мостом и конденсатором раз диффсит такой, у меня около полсотни лежит от "икаруса 256".
апарт
27/04/2015 15:07
serega-64 писал:
http://monitor.espec.ws/section48/topic171474.html
Nick33 писал:
07/03/2011
Куплю магнитный клапан бойлера утюга с парогенератором Tefal GV7250. Номерок на нем такой 6668EN3,5S88XIF SERIE 688. Нужна в принципе одна катушка. Может и другая подойдет с внутренним диаметром 13-14мм.
musk77
27/04/2015 20:43
то же приобрету
musk77, равнодушие
musk77
01/05/2015 11:45
бяка
musk77
02/05/2015 20:06
бякаОткуда: из города который Там
Сайт:
Род занятий: рукожоп
Интересы: все куда можно засунуть руки
ZVEN
15/01/2016 13:18
Друзья нужна помощь!
Имеем:парогенератор Philips GC8375\02
Дефект:нет подачи пара.
При включении в сеть,насос молчит,на панели постоянно горит индикатор "слив воды",индикаторы переключения пара функционируют.
При разборе и подключении насоса от 220V насос работает, напор достаточный.
Не греет тен,который с емкостью для воды.Подошва утюга работает
Думаю дело в плате питания. Верно?
ZVEN
15/01/2016 13:59
Вообщем продолжение))
Ошибку с миганием убрал,доливом воды напрямую в бак нагревателя. Подача пара пошла, но не долго.Отклик на кнопу утюга откликается(слышен характерный щелчек.
Какие есть предположения?
ZVEN, Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
pioner95
11/01/2018 16:31
Msk199 писал:
atybaty писал:
GV7250E0/23 Аналогичная проблема. ТЭН греет, вода подаётся, клапан работает (открывается и держится открытым сколь угодно долго), но пар кончается очень быстро, и восстанавливается только после перерыва в подаче.
Хотя вода у нас "мягкая", произвел, на всякий случай, декальцинацию с помощью раствора лимонной кислоты (вопреки рекомендациям производителя).
Грешил на недостаток воды подключил новый насос с "ручным управлением" в обход обратного клапана что под помпой стоит (думал засорился), а на контактную группу штатного насоса повесил неонку для индикации желания парогенератора пополнить запас воды. При чуть избыточном кол-ве воды, кол-во пара производимого аппаратом не увеличилось.
Терморезистор (холодный 90кОм горячий 2кОм).
Всё вроде как работает, а пара нет.
На основной плате переменное сопротивление для регулировки кол-ва пара 100кОм рабочее. Как кстати происходит эта регулировка? Временем нагрева и кол-вом поданной воды? Уровень воды в танке определяется по состоянию терморезистора?
pioner95
05/02/2018 15:01
Стало понятно почему нельзя делать декальцинацию с помощью кислот. Бойлер из простого черного металла имеет покрытие которое кислота, с легкостью съела. Посему при дальнейшей эксплуатации возможно образование ржавчины на стенках бойлера которая вместе с паром будет попадать на разглаживаемое бельё.
Sergick
11/04/2018 23:10
Msk199, У меня был Tefal с аналогичной проблемой. Попробуй напрямую включать несколько раз подряд клапан подачи пара. Если будут перебои- надо разбирать и чистить клапан.
ДОБАВЛЕНО 12/04/2018 00:28
Доброго времени суток! Проблема с парогенератором Tefal. Нет подачи пара, не идет питание на пароклапан. При нажатии на утюге он не откликается. Напрямую щелкает без перебоев. Дисплей без проблем. Выходит в режим-начинает мигать зеленым. Бойлер греет. Помпа работает. Проверил микрик на утюге-исправный. Может кто подскажет где искать. Или в жгуте обрыв, или где еще термопредохранитель стоит?
Sergick
13/04/2018 17:47
Доброго времени суток! Проблема с парогенератором Tefal GV9070. Нет подачи пара, не идет питание на пароклапан. При нажатии на утюге он не откликается. Напрямую щелкает без перебоев. Дисплей без проблем. Выходит в режим-начинает мигать зеленым. Бойлер греет. Помпа работает. Проверил микрик на утюге-исправный. Может кто подскажет где искать. Или в жгуте обрыв, или где еще термопредохранитель стоит? подмигивание
Sergick
24/04/2018 13:32
Полез дальше-обнаружил неисправность помпы (подсос воздуха из-за отломанного патрубка на ней). Заменил помпу. Включил с водой. В течение нагрева и до выхода в режим помпа даже не "дрыгнулась Подключил напрямую 220-работает. Отдельно при работе запитал помпу-работает,закачивает воду. Дальше все нормально-пошел пар. Подключил обратно все как положено-помпа не дышит. сейчас полез в плату управления. недовольство, огорчение
Sergick
03/05/2018 15:27
Здравствуйте! Просмотрел плату, пробежался по проводам, переговорил с коллегой и он мне подсказал. (Он ремонтирует кофемашины и сталкивался с такой проблемой). Все дело в новой помпе. Оказывается внутри нее стоит диод! Перекинул на фишке провода- помпа заработала -пар пошел. Тема закрыта.
sserpan
15/04/2019 22:22
Добрый вечер! Перестал работать парогенератор,при включении сразу загорается зелёный диод готовности (не мигает а сразу загорается).Подошва греется а пара нет ( Куда копать ?
sserpan, снеси в мастерскую...
sserpan
16/04/2019 19:09
xarl, Это проще всего! А по существу?
dep6ecc
07/12/2023 08:41
Sergick писал:
Здравствуйте. Очень похожая проблема у нас. Были у нескольких мастеров, не могут помочь уже 6 года прошло. Рекомендуют поменять плату полностью. "Перекинул на фишке провода" местами поменяли?
ДОБАВЛЕНО 07/12/2023 08:41
dep6ecc писал:
Sergick писал:
Здравствуйте. Очень похожая проблема у нас. Были у нескольких мастеров, не могут помочь уже 6 месяцев прошли. Рекомендуют поменять плату полностью. "Перекинул на фишке провода" местами поменяли?
