Нужна схема на пылесос LG V-C4266 HEU
SEVERyanin86
21/12/2014 17:30
Всем доброго времени суток! Сгорел резистор R4 в блоке управления мощностью. Цветовые кольца выгорели, поэтому сопротивление определить не могу. Предположительно возможно так: ЖСКорЗол - 460 Ом. или ЖСЧЗол - 46 Ом. или ЖФКорЗол - 470 Ом. или ЖФЧЗол - 46 Ом.
Может у кого-то есть информация по данной схеме!?
отрисуй схему и покажи ...
andron220v
28/01/2020 01:45
Может кому пригодится ещё.460 Ом.
SERGA56
11/11/2020 09:27
andron220v, приветствую,
у меня такая плата как на фото (смотри выше - фото P1070865.JPG автора SEVERyanin86). Эта плата управления с галваноразвязкой на оптроне и трансе и регулятором на трубе.
Там еще должна быть схема плавного разгона турбины при пуске но ее походу СЭКОНОМИЛИ.... для исключения порчи мотора и тиристоров нужно дособрать эту схему.
У Вас плата управления (фото) именно в полной сборке. Просьба: подскажите номиналы/маркировка недостающих деталей - резисторы (R14, R15, R16, R17), конденсатор (C6), элемент IC2 (вроде оптосимистр), диод (D1), транзистор (Q3).
Перечисленные недостающие детали расположены (на вашем фотов) в ряд ниже мостового выпрямителя BD1.
SERGA56, тема 22.12.2014 .... Заполняйте Профиль.
