Утюг Philips GC 4850 не греется
Владимир Степанович
14/01/2015 17:15
Утюг Philips GC 4850 не греется. Нагреватель целый, контактный термовыключатель работает. Если включить в сеть кратковременно моргает красный светодиод, но питание на нагреватель не подается. Если включить на прямую без электронного блочка работает. Электронный блок стоит в ручке и залит типа компаудом там стоит релюшка и еще куча элементов смд транзисторы какая то микросхема и пр. Подскажите назначение этого блока и можно ли обойтись без него. Фото прилагаю
rommo
14/01/2015 18:13
Это защита от пожара.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2015 19:15
Датчик с шариком,при глажке перекатывается,
shov244
15/01/2015 00:13
rommo писал:
В какой то степени да , но не только . Называется это автоотключение , срабатывает в 3 случаях .
Утюг отключается автоматически, если он в течение 30 секунд неподвижно лежит на подошве, 30 секунд лежит на боку или стоит вертикально в течение 8 минут.
Владимир Степанович
15/01/2015 15:05
Причиной отказа оказалась релюха, обрыв обмотки из за попадания воды. Заменил реле и все работает. Всем спасибо.
Andronyk77
31/08/2015 09:39
Владимир Степанович писал:
Подскажите, а где релюшку брали?
Andronyk77, Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
