Хлебопечь LG HB-202CE, не поднимается тесто
vasiliev456
28/03/2015 20:04
Доброго настроения всем. Ремонтом занимаюсь давно но с такой фигнёй не сталкивался. Соседи попросили сделать хлебопечку. Проблема - не поднимается тесто. При этом замешивает и жарит. Первое куда полез - терморезистор. 89Ком. На нагрев реагирует. Проверил, выпаяв, реле - отлично работает. Заменены KRC107. Куда ещё лезть не могу понять. С кренки стабильно 5в на термик. Тен есссно целый. Менял терморезисторы подбором 47,50,67,100Ком.. результата нет.... Всё обжато и пропаяно. Нет импульса на 107й для открытия реле..
alex.talkz
28/03/2015 20:15
Где-то на форуме читал про эту проблему, Вроде нужно термодатчик заменить на более повышенную температуру срабатывания! Сам не пробовал не доводилось! Вроде это болезнь LG
vasiliev456, неисправность в теме...
vasiliev456
28/03/2015 20:24
xarl.. не понял вас...
эксперементировал... результата нет. СССно вопрос. Какого конкретно номинала должен быть терморезистор. Сопротивление между ногами резистора 36 ом.. это маленько напрягает...
ДОБАВЛЕНО 29/03/2015 01:27
это без резистора. Элементы по цепи проверены по отдельности. Всё норм...
ДОБАВЛЕНО 29/03/2015 01:33
Бывает и так - меж 3х деталей и тупик....
vasiliev456, сравни проблемы , нету...
shov244
28/03/2015 20:42
vasiliev456, нужно класть не просроченные , хорошие дрожи и всё делать по инструкции и по весам .
vasiliev456
28/03/2015 20:48
Я тоже так думал )))) Сегодня специально притащил её домой... Завожу в одинаковых пропорциях тесто... Точнее она сама замешивает, а я ложкой... У меня поднимается тесто, а там нет.... БРЕД... В комнате 26гр, а там 21 почему то...
vasiliev456 писал:
---- сам понимаешь, что чушь?!
Вопрос - в продуктах ...
