Блендера BRAUN 600 ватт.провернулась втулка на оси мотора
Андрей Т
22/07/2015 13:54
Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой при эксплуатации блендера BRAUN 600 Watt turbo type 4191. И если поделитесь с путями решении, буду благодарен. В запчастях искал и к сожалению не нашел. Вот эта втулка:
правил xarl
Андрей Т, http://monitor.espec.ws/section39/topic198527.html
shov244
22/07/2015 20:07
Андрей Т, зайди в АСЦ и купи ... чо изобретать велосипед .
Андрей Т
22/07/2015 21:09
Я просто поискал по интернету и таких запчастей не нашел. То есть в любом сервис центре должны быть....? Я тут подумал разогреть феном внутреннюю часть втулки и на нее надвинуть кусочек металлической трубки от подходящего колена антенны. По идеи она должна сжаться и потом опять плотно надеться на вал.
shov244
22/07/2015 22:28
Андрей Т писал:
Я речь вел про авторизованный центр по этому бренду . А так , то может быть и в любой мастерской ... у меня где то пару штук валяется с плохими движками , если не выкинули , хотя не авторизован .
pank-78
14/08/2015 15:25
запчасти есть просто их нужно уметь найти. я н шёл за 2$ за штуку искал долго около недели.
sgp111
01/11/2015 14:48
pank-78,
Скажите пожалуйста где искать. В АСЦ мне сказали что идёт только в составе с моторным блоком, получается почти как стоимость блендера всего
sgp111,Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
Rom-Zecs
01/11/2015 15:22
Заказыва
KYBE
22/12/2015 16:56
у меня вроде как такая же втулка, но для Брауна 745, и тоже она проворачивается на валу двигателя.
И самое главное, не могу найти нигде в моём городе. А интернет в упор не хочет торговать ими(((
Если кто нашел каком-нибудь интернет-магазине эту втулку, пожалуйста, сбросьте адрес.
KYBE, к самое р.1 отид....
