Мультиварка polaris pmc0513adg, зорвался стабилизатор SC1117
tolyanvaz
17/10/2015 19:26
всем доброго вечера.Взорвался стабилизатор SC1117... .Корпус soic-8.Подскажите ,пожалуйста,на какое напяжение стоит здесь микросхема.
tolyanvaz, неисправность .
tolyanvaz
17/10/2015 23:56
о каком сайте идет речь?
shov244
18/10/2015 00:51
tolyanvaz писал:
Сайта нет ... ну на нет и суда нет ! А по теме , фото бы и разрисовка схемы чего тама взорвалось ... а так ответ будешь ждать долго .
tolyanvaz
18/10/2015 09:49
зарисовал часть схемы
Ирина Слава
18/10/2015 19:52
tolyanvaz, откуда уверенность в том что "Взорвался стабилизатор SC1117... .Корпус soic-8".Если так ,то берём datasheet на стабилизатор SC1117 и по делителю вычисляем выходное напряжение.А на будущее ,надо вначале самому поиском походить по Яндексу хотя бы.И уверяю ,сразу найдётся решение(подсказка). И так пробуем "Блок питания Polaris RMC".
tolyanvaz писал:
стабилизатор SC1117
- и рядом в той цепи не стоял!
tolyanvaz
20/10/2015 01:35
Уже сто раз все под лупой рассмотрел--все нарисовано и указано правильно,даташиты искал на эту микуху--в таком корпусе нет.Но у меня стоит именно такая.
Ирина Слава
20/10/2015 05:07
tolyanvaz, а что говорит поиск по просторам интернета "Блок питания Polaris RMC".?Или из за упорства ты там не был?В таком случае всё в твоих руках,и ещё одна подсказка ,есть таблица на http://remont-aud.net поищи в ней.Поверь ну не интересно давать прямую подсказку ,кода человек так уверен в своей не правоте.
Все есть в ПОИСК-е.
tolyanvaz
26/10/2015 00:46
Долго,но дошло.Просмотрел видео про Polaris 0520ad,там озвучили ШИМку---МР368,по схеме очень похожа на мою,впервые сталкиваюсь с ШИМ-контроллером без трансформатора.Большое спасибо ''Ирина Слава''!!!
tolyanvaz
28/10/2015 19:16
Очередная загвоздка:не могу найти MP368 или аналог.Смотрел на "remont-aud" в "микросхемах БП АС-ДС"---ничего не нашлось.Искал так: Vcc-2нога,GND--ничего,FB-1нога,DRAIN-4нога,N.C.-3нога,Drv-5,6,7,8ноги(по очереди).В гугле,яндексе,поиск@майл.ру аналога не нашел,на Aliexpress в продаже нет.Может,кто подскажет мысль,где чего искать?
tolyanvaz,
Ирина Слава
29/10/2015 08:32
tolyanvaz,сделаем так ,вот datasheet на MP368 если это то опять таки что надо.Идём на сайт http://remont-aud.net ,и там ведём подбор.
tolyanvaz
29/10/2015 17:30
Даташит на МР368 у меня есть,есть также схемка безтрансформаторного включения этой микросхемы(с ю-тюба),я не могу найти где купить саму микруху.А на ремонт ауд. я искал,об этом уже писал.То ли я чего-то не догоняю....
Ирина Слава
29/10/2015 18:58
Ну что-же,самооценка тоже многое значит .Так вот по таблице http://remont-aud.net ,необходимо правильно определять ноги микросхемы,и появится результат. И так набираем:1-EN/UV, 2-BP/M , 3-nc , 4-D , 5,6,7,8-S; получаем TNY.xxx
tolyanvaz
30/10/2015 17:35
"Ирина Слава",огромное тебе человеческое спасибо!!!
balerian1
10/11/2015 14:24
Похоже ремонтировать данную модель мультиварки нерентабельно. Были выкуплены на разбор 5 мультиварок polaris pmc0513adg из партии брака (на складе было штук сто в паллетах.....возвратные). Сданы были по причине трещины в крышке. При разборе НА ВСЕХ пяти платах одинаковый дефект (см выше)....ну и трещина на крышке тоже присутствовала.
Ев_гений
26/12/2018 17:13
Может кому нужно будет, установил вместо SC1117 - lnk364 без всяких доработок.
http://www.dianyuan.com/upload/community/2016/01/08/1452240169-38506.pdf
https://www.mouser.com/ds/2/328/lnk362-364-3310.pdf
P.S. SC1117 начали использовать в чайниках Bork. Так что тема может быть актуальной.
Ев_гений, заполняйте Профиль...
даль2
09/06/2019 18:11
Да, тема актуальна, спасибо вам форумчане за эту работу у меня как раз испортилась мультиварка, вот выручил этот форум я так понял что это обычный стабилизатор (подтвердите может я не прав)
в моем варианте это SC1117DG вот этот выгорел вывод по середине с той стороны где 3 вывода
буду смотреть в ЧИП-ДИП SC1117DG ИЛИ lnk362-364
с ваших слов они одинаковы !
FreddikMerfi
09/06/2019 22:55
даль2 , да не стабилизатор это, а ШИМ контроллер!!!
даль2, равнодушие
даль2
10/06/2019 12:24
Спасибо за ответ вопрос по маркировке там ниже SC1117DG далее идет вот это 4V1...
после единицы прогар прочитать не возможно
подскажите это информ . по конкретному экземпляру или то то др.
