Мультиварка Philips HD2173 без признаков жизни
elektronik-komsa
28/02/2016 08:14
Добрый день! Попалась мне мультиварка Philips HD2173. Судя по внутренностям - Китай полный. После проверки питания, выяснилось, что 5V и 12V отсутствуют, вместо них какая-то переменка от 0 до 20V. Питание было реализовано в виде импульсника на китайском преобразователе lp2703. Заменил его на TNY280. Получил питания - 4,5V вместо 5V, 11V вместо 12V и питание которое не подписано на плате Vdd- 6,6V. Мультиварка как не включалась так и не включается, то есть нет индикации и нет реакции на сенсоры. Плата управления и индикации выполнена на контроллере CM6935A с непонятным логотипом СHK, драйвер дисплея - TM1629A. Драйвер управляется контроллером и на драйвер есть даташит. А вот на контроллер нет докумасов в сети в связи с этим не могу понять проблема в заниженном питании, проблема в контроллере либо в драйвере?? Подскажите пожалуйста.
минимум 5 услови старта-работы процессора ты не проверил!
elektronik-komsa
28/02/2016 13:37
Не уточнил, что 5V идет на драйвер дисплея. На китайский проц приходит Vdd, которое после ремонта БП 6,6V. Сколько должно быть я не знаю, даташит отсутствует. Опять же, если с БП будут стабильные 12V, то и Vdd будет больше.
мастер-ломастер
28/02/2016 14:35
elektronik-komsa, как поживает кварц? Напряжение питания процессора, должно быть меньше, чем рабочее напряжение электролита с которого оно идёт.
elektronik-komsa
29/02/2016 09:14
мастер-ломастер писал:
Про кварц не подумал, проверю.. а вот электролит на питание процика стоит 16V, диапазон питания широкий.
ты не читаешь мои посты ... ЗРЯ ... "Готового на блюде" - не будет!
elektronik-komsa
29/02/2016 09:43
вопрос снят. Дело оказалось действительно в просаженном питании. Стабилизировал напряжение и всё включилось!
remba68
04/05/2016 22:12
Всем спецам доброго дня . Прошу сильно не скланять, я простой любитель.Прошу вашей помощи.Попросил родственник посмотреть мультиварку Philips HD 2173.Я умею немного читать схемы, но на эту мультиварку не могу найти. Проблема в блоке управления,нет индикации. 5в на драйвер и на процессор идут.12в на пищалку то есть то нету .перепоял кандёры, не помогает.Не могу понять ,какой ключ управляет транзистором. Н процессоре нет никакой маркировки вообще. Если нет желания помочь или подсказать чтонибудь дельное, короче я не обижусь.
remba68 писал:
- читай выше ... схем нет и не будет ... ты не в АСЦ ... да и не нужны они для ремонта - все и так проверяется.
WATCHFUL
08/05/2016 21:45
KRAB, Нельзя быть столь категоричным: проверяется да, можно и без схем. А вот когда вместо маркировки -дырки или половинки корпуса без названия, то схема может иногда и помочь в восстановлении что есть что. remba68, Вообще-то в схемах бытовой техники(свч, мультиварках,пылесосах,зу,сма) транзисторы и тиристоры и являются ключами управления исполнительными элементами(реле, эл.мотор и т.д.), управляющимися импульсами, поступающими с процессоров или драйверов управления. Поэтому слова"каким ключём управляется транзистор" оставляют неоднозначное впечатление о задающем такие вопросы. Вот как-то так. Надеюсь никого не обидел своим постом.
spasatel777
28/10/2017 16:38
Здравствуйте, такая же мультиварка (Philips HD 2173), без признаков жизни, т.е. на дисплее ничего не светится, звуков тоже нет. Питание 12в и 5в присутствует, плата питания работает нормально, датчик температуры работает. Если подать 5в на провод CTRL, включается реле, идет нагрев, получается силовая часть исправная. Мое предположение что проблема в плате управления, но что не работает, понять не могу. Такой вопрос, может из за кварца ничего не работать(проверить его нет возможности)? И второй вопрос, если отдельно с БП подать 5в на плату управления, будет она включатся? дисплей должен засветиться?
spasatel777, заполняйте Профиль...
spasatel777
29/10/2017 12:12
xarl писал:
Профиль заполнил, поможете?
balerian1
04/11/2017 23:04
отключи шлейф платы управления от платы питания....скажи КРЭКС, ПЭКС, ФЭКС и должно заработать...у филов часто контроллер уходит в непонятку.....лечится или замыканием на плате управления контактов RESET...либо перетыком шлейфа
jones21
26/11/2017 19:26
Подскажите, пожалуйста, какое напряжение должно быть на Vdd? Была проблема похожая, только повылетали ещё и транзисторы. После замены микросхемы, кондеры и транзисторов напряжения 5 в, 12в, а вот на Vdd тоже 5в. И мультиварка запускается с ошибкой Е4.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2017 20:27
balerian1 писал:
На этой плате не нашел никаких контактов похожих на ресет.
balerian1
26/11/2017 22:15
Просто отключи разъем платы управления от платы питания
jones21
27/11/2017 00:48
balerian1 писал:
Пробовал, не помогает, похоже, что ещё и эта плата полетела.
balerian1
27/11/2017 01:04
Ошибка Е (1,2,3,4 и т.д.) говорит о неисправности ДАТЧИКОВ!!!
Philips HD 2173 это скороварка....аналог бранда 6050....проверяй нижний термодатчик и обрати внимание на датчик давления и датчик блокировки крышки..
jones21
27/11/2017 08:50
Нижний датчик ок, обычный терморезистор 90ком, его в первую очередь проверил, других датчиков там нет. Термопредохранители тоже в порядке.
balerian1
27/11/2017 09:08
ЕСТЬ!!!!...датчик давления....
он тоже бывает дурит.....и еще может быть датчик положения крышки (типа геркон)
jones21
27/11/2017 10:09
не похоже то на датчик давления, больше похоже на обычный биметаллический термопереключатель. А вот за геркон спасибо, но вроде бы не видел его на плате управления, поищу получше. Вот только на фото немного другая мультиварка, хотя внешне похожая.
balerian1
27/11/2017 10:24
дык вообще-то постующий должон фото девайса выкладывать...или народ должен в угадайку играть????
jones21, равнодушие
jones21
27/11/2017 13:23
Заполнил род занятий, приду домой- пофоткаю и посмотрю внимательнее. Мультиварка на фото выше отличается блоком питания, видимо, у меня другая ревизия изделия, в моем варианте блок сильно упростили.
balerian1
27/11/2017 13:31
Блин...да я просто первое попавшееся фото взял.....схематика скороварок почти одинаковая в плане датчиков..
jones21
30/11/2017 20:45
Никаких датчиков там нет. Есть термостат, он работает. Есть терморезистор- также работает. Никаких герконов нет в помине. На плате блока питания напряжения 5,12 и ещё раз 5 в на выходе Vdd. Вот это напряжение и вызывает вопрос. Похоже, что там должно быть другое. Или блок управления таки полетел.
balerian1
01/12/2017 02:49
Пусть будет грубо, НО!: фото девайса ты так и не выложил.....играть за тебя в угадайку начинает уже напрягать...а посему - продолжай тыкацца с платы на плату и далее....я тебе подсказал- ты типа крутой...у тебя все работает... А КАК ДОЛЖНЫ работать датчики ( термостат и термистор это и есть ДАТЧИКИ!!!) ты не в курсах.....удачи в ремонте!!!!
