Cтабилизатор напряжения DELIXI TND 2000va вышел из стооя | |||
nsrues 01/03/2016 22:55 |
Вышел из строя стабилизатор напряжения DELIXI TND 2000 va. Китаец.
Вышли из строя TIP41,TIP42 и моторчик. Заменил аналогичными. Вроде работает, НО постянно дергается двигатель туда-сюда. Нужна схема или совет... |
serega-64 01/03/2016 23:02 |
Мала "дельта" границ вых. напряжения. |
БУНЯ 02/03/2016 00:01 |
Плохой прижим щёток трансформатора, или моторчик "плохой" |
nsrues 02/03/2016 10:11 |
На моторчик подается 2В постоянно в "спокойном" режиме через р-п-р транзистор КТ 818Б. Пробовал различные П216 П217 и др...Пытался зашунтировать переход Б-Э резистором 51Ом - вообще не работает т.к. базы обоих выходных транзисторов соединены... |
xarl 02/03/2016 10:53 |
nsrues, Откуда: |
nsrues 02/03/2016 12:29 |
ДОБАВЛЕНО 02/03/2016 11:32 Это кроме того, что моторчик дергается туда-сюда... Но иногда все работает нормально. На щетки не грешу - т.к. нагрузку НЕ подключаю... |
thcn 20/04/2016 17:32 |
http://forumimage.ru/uploads/20141217/141885332285389358.jpg - попробуйте так |
xarl 20/04/2016 17:41 |
thcn, надо ставить URL .. |
thcn 20/04/2016 17:48 |
xarl 20/04/2016 18:34 |
Надо вот как. |
thcn 20/04/2016 18:43 |
и как это понять ? Рисунок то зачем стёрли ? |
xarl 20/04/2016 18:53 |
thcn, извини, ждем открытия первого . |
thcn 20/04/2016 18:56 |
ну это он и был...... я человеку хотел помочь ////////////////////////// |
xarl 20/04/2016 19:10 |
thcn, повтори второй рисунок... |
thcn 20/04/2016 19:14 |
http://forumimage.ru/uploads/20141217/141885332285389358.jpg |
xarl 20/04/2016 19:19 |
thcn, так же самое.... |
mediaservice 27/11/2016 18:55 |
Проблема часто бівает в операционнике.
Не все LM324 одинаковые. |
