Мультиварка Lentel найти аналог ШИМ ZL0805W
WarlockSS
22/03/2016 11:01
Добрый день. Принесли мультиварку Lentel KF-A40-CW/CB/CC с неисправностью не включается. При включении в сеть выбивало автоматы. После разборки были выявлены 2 пробитых диода в диодном мосту и сгоревшая дорожка в районе реле. Замена диодов и восстановление дорожки привело к выгоранию ШИМ ZL0805W. Может кто подсказать аналог?
Кто сказал, что он есть?
Ирина Слава
22/03/2016 11:46
WarlockSS, аналогов море,только вот я не пойму лень это стиль жизни или как? Элементарно ,выходишь в свободный ПОИСК,качаешь datasheet на ZL0805W и по нему (datasheet-у) подбираешь аналог сам, или в ИЗВЕСТНОЙ БАЗЕ.Или всё таки "дяденьки" должны ткнуть носом в искомое.
ДОБАВЛЕНО Март 22 2016
KRAB, он есть.
WarlockSS, профиль...
WarlockSS
22/03/2016 13:08
Я так понял здесь только обсуждатели собрались. Если нашел бы аналог не спрашивал бы
WarlockSS, браво!
Ирина Слава
22/03/2016 14:20
WarlockSS,и всё таки,набери в Яндексе "zl0805w аналог" ,по нему найдёшь datasheet.Затем в базу http://remont-aud.net/ic_power ,и найди уж пожалуйста самостоятельно.
Yuritsh
22/03/2016 14:31
Ирина Слава писал:
У меня не получилось. А ты сам пробовал?
Ирина Слава
22/03/2016 14:44
Yuritsh,мне лично аналог не нужен,я дал путь человеку ,а когда есть datasheet,не обязательно в Базу.Шим со встроенным ключом F=65kH,да выбирай любой .Аналог не обязательно должен быть pin to pin.Навскидку подойдёт Viper22,к примеру.Только ноги может,перегнуть.
Ирина Слава писал:
- тогда ЭТО - не аналог! "Приколхозить" можно что угодно, вплоть до зарядки мобильника ... но разговор шел о АНАЛОГ-е !
Ирина Слава
23/03/2016 04:41
KRAB,понимаю что здесь не дискуссионный клуб,но о этом не стоит забывать:Полный аналог - Pin-to-Pin аналог. Ближайший аналог - корпус и выводы совпадают, но есть некоторые различия в электрической схеме, например компонент обладает большей функциональностью. Функциональный аналог - возможна замена с изменением схемы на печатной плате. Возможный аналог - информация не подтверждена/
Yuritsh
23/03/2016 14:11
Самое "близкое" по пиновке, что я нашел.
АВИАТОР1
24/03/2016 18:33
В этой таблице неправильно указана цоколёвка ZL0805W по http://remont-aud.net/ic_power/ находится за 5 секунд оригинальный аналог
АВИАТОР1, Род занятий: .........?
АВИАТОР1
24/03/2016 18:54
ремонт радиотехники
Yuritsh
24/03/2016 18:54
АВИАТОР1 писал:
Звиняюсь, действительно перепутал с пятого по восьмой выводы.
АВИАТОР1
24/03/2016 19:08
всё
ponitech
25/03/2016 00:21
WarlockSS, Принесли мультиварку Lentel KF-A40-CW/CB/CC с неисправностью не включается.
WarlockSS, Я так понял здесь только обсуждатели собрались. Если нашел бы аналог не спрашивал бы
браво!
balerian1
27/03/2016 08:57
KRAB писал:
Ирина Слава писал:
Прежде, чем с таким упорством искать аналог, не мешало бы определить с какого перепуга сгорел ШИМ если вроде как - цитата "........были выявлены 2 пробитых диода в диодном мосту и сгоревшая дорожка в районе реле...."
kassoft
01/04/2016 09:45
Чем дело кончилось? Аналогичная проблема. Уже задумываюсь выкусить кусок платы и приколхозить туда кусок с бп от dvd. Ну а что делать, если нет этой шимки в продаже.
ponitech
01/04/2016 10:06
См
http://monitor.espec.ws/section27/topic75998.html
http://www.chipfind.ru/crossreference/search.htm?s=viper22a
balerian1
01/04/2016 10:26
kassoft писал:
Ты причину нашел?....или только следствие устранил?
ponitech
01/04/2016 10:32
kassoft,
См
kassoft
01/04/2016 13:55
В моем случае причина банальна, ноль отвалился в щитке. Соответственно всей технике клиента, сто была в розетках, кирдык.
kassoft, равнодушие
kassoft
01/04/2016 14:15
Зачем на viper22a ссылка ? Даташиты совершенно разные с zl0805w. Тема еще в работе или ее бросили?
kassoft
06/06/2017 15:07
Тема замерзла и все же возможно кому то понадобиться.
Проверено лично.
ШИМ CR6238T полный аналог ZL0805W.
Даташит CR6238T http://radio-hobby.org/uploads/datasheets/cr/cr623x.pdf
Даташит ZL0805W http://www.datasheetbay.com/pdf/918090/ZL0805W.html
Устанавливается в БП мультиварок и др.
Vitaly_75
16/02/2019 11:34
дополню, может кому пригодится
CR6238T тоже достаточно редкая штучка, хотя и нашел где заказать
но оказалось, что можно поставить OB2538, которая используется в тюнера и есть у местных парней
БВК-
18/02/2019 21:07
Vitaly_75 писал:
Ну не стОит особо заморачиваться
Вариант1- трансформатор
Вариант2-балластный конденсатор примерно 0.68мкф, для релюхи и проца достаточно, это существует и в заводском исполнении
olegbard
26/03/2019 03:35
CR6238T
olegbard, заполняйте Профиль... бяка
