Мультиварка Philips 3036 код ошибки E2
Uganin
24/03/2016 13:36
Здравствуйте, после обильной мойки хозяйкой внутри мультиварки при включении пишет код ошибки E2.
проверил термодатчик под днищем около 90 к.пр и нагреве падает.
остальные датчики тоже не в обрыве .
Можно узнать коды ошибок или подскажите какой датчик глючит. Спасибо.
balerian1
27/03/2016 14:50
Там всего ДВА датчика- верхний и нижний......
Uganin
28/03/2016 17:15
та 4 датчикка , 2 вверху и 2 внизу.
balerian1
28/03/2016 17:20
СУПЕР!!!!!...тогда скинь фоты плизз......оченно охота узреть абсолютно новый тип мультиварки в которой вместо ОДНОГО нагревателя и ОДНОГО датчика в крышке целых ДВА датчика....
Uganin
04/04/2016 16:00
может кто знает как сделать полный сброс программы кнопками управленя?
Uganin, а ты не ответил ... balerian1...
Uganin
04/04/2016 16:21
я крышку полностью не разбирал, там с двух разъёмов в крышку идут 4 провода, два провода на датчик дна и два провода на ленту или датчик вокруг кастрюли.
balerian1
04/04/2016 17:41
Uganin писал:
Не хочу показаться излишне грубым, НО: если не разбираешься в устройстве прибора на ЭЛЕМЕНТАРНОМ уровне ( как устроен и принцип работы), то какой смысл лезть в прибор и пытаться что-то там отремонтировать?....Код Е2 означает неисправность одного из датчиков, скорее всего верхнего....не исчезнет если сделать полный сброс программы....в остальном...... хммм... ...даже не знаю, чем тебе еще помочь кроме как советом- обратись к специалисту во избежания окончательного "убивания" мультиварки
Uganin
04/04/2016 17:46
и на том спасибо. отдал без ремонта.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2016 18:48
Тема закрыта.
balerian1
04/04/2016 17:50
Uganin писал:
Учи матчасть.....во всех мультях стандартные неисправности а опыт придет со временем...например: в некоторых Филах на плате управления ( это такая пластиночка с кнопочками и экранчиком) есть пара контактиков, подписанных RESET.... подмигивание
Uganin
05/04/2016 11:43
да неужели, я и не знал)))
