Пылесос LG V-C7050NT: мотор vmc460e5 гудит, но не стартует
cybertiger
12/04/2016 14:09
Привет!
Помогите принять правильное решение )
Пылесос загудел и задымил. Вырубает теперь автомат.
Разобрал, добрался до мотора. Он гудит, но не стартует.
Т к проблема с его разборностью (читал тут тоже улыбка )
Решил хотя бы померить сопротивление между клеммами.
Если потихоньку поворачивать якорь он меняется от 6Ом до 27Ом
(в режиме звонилки иногда пищит мультиметр)
Коллектор чёрный, с какими-то редкими пятнами похожими на наплавленный металл капли.
Думаю попробовать просунуть надфиль и почистить коллектор и щётки поменять не разбирая.
Есть смысл мучаться или симптомы печальные?
На котрольной плате визуально всё норм. (Не могу понять где запускающий кондёр. Должен быть? )
смущен
serega-64
12/04/2016 14:34
cybertiger, Не мучайся, кирдык движку.
cybertiger
12/04/2016 14:53
Стоит ли искать замену? Как понять, что плата жива ...
cybertiger, Профиль!
укажите Марку, Модель и кратко проблему...
cybertiger писал:
- конечно - на рынках - валом ...
cybertiger
13/04/2016 12:06
кейс закрыт
пылесос 8 летний на свалке.
