Стабилизатор Defender REAL 1000 напряжение срабатывания?
gorran
02/07/2016 19:46
Здравствуйте.
принесли данный стабилизатор, не включается (постоянно горит красный индикатор).
был вздут конденсатор 470 мкф., заменил до кучи и остальные емкости.
стаб включается, работает, но постаянно включается стабилизация.
напряжение у меня в мастерской 230v.
Стал экспериментировать и выяснил, что стабилизация включается как раз при 230-231v при этом на выходе 200v. стоит допустим включить свч или чайник, напряжение падает до 228, стабилизация отключается и т.д.
за час раз 10 переключается, от такого стабилизатора только хуже.
вопрос , как увеличить порог срабатывания хотя бы до 240v
WATCHFUL
15/07/2016 07:50
gorran, а пороговых регуляторов разве нет. Один на нижний предел, другой на верхний предел регулировки напряжения.
gorran
15/07/2016 15:35
нет никаких регуляторов
WATCHFUL
15/07/2016 15:42
gorran, что стоит в схеме регулирования? Имеются в виду микросхемы.
