Капсюльная К/М CRUPS XN250A10, не продолжает цикл.
serega-64
21/12/2016 10:46
Собсна проблема замеров в процессе цикла, слишком короткое время шага и тут же индикация ошибки. По порядку - включается, греет и потом должно быть зажатие капсулы и впрыск воды в термокамеру, но движок привода молчит и тут же ошибка - все три индикатора мигают. Полевики в драйвере двигла все целые, проверены. Единственное, что выход с PIC18F26K20 отличается от другого по сопротивлению, которые идут на драйвер через промежуточные два n-p-n транзистора, но не на много. Терзают смутные сомнения, что пикушка умерла по одному выходу. Повесил параллельно двигателю лампочку одноватную на 24 вольта, молчит. Может кто что сказать. В инете тока предложения о покупке, модель аппарата свежая, может и не было проблем, пока не было.
Petch
21/12/2016 12:25
Проверь флуометр. У Крупса, по опыту с эспрессо-кофеварками, все индикаторы мигают как раз при проблемах с флуометром. Она, как ты сказал, делает "впрыск", не получает сигнала от флуометра и, соответственно, падает в ошибку.
serega-64
21/12/2016 13:10
Petch, Тут до впрыска то не доходит, нагрев, индикатор выбора дозы загорелся постоянно, крышку капсулы закрываю и ... фсё, должен дозатор задвинуть капсулу, а он без движения и тут же индикация ошибки, про флуометр я читал, какбэ в курсе, тут вот еще набрел на то что механику меняли, клинила, но у меня механика не клинит.
serega-64
27/01/2017 19:27
РЕШЕНО. Прислали запчасть в виде такой же мафынки, заменил блок упр., усё работает.
