Соковыжималка Braun 4290 (MP80) тип головки винтов
tigrr
19/12/2017 11:38
Всем доброго времени суток!
Подскажите, плз, тип головки винтов, соединяющих части корпуса между собой. Перестали нажиматься две большие боковые круглые кнопки-защёлки, их что-то клинит. Корпус нужно раскрутить, соединительные винты частей корпуса снизу глубоко утоплены внутрь и, даже с фонариком, сложно определить их тип шлица головки.
Как он точно классифицируется?
tigrr
19/12/2017 14:08
tigrr писал:
Подскажите, плз, тип головки винтов...
Подсказываю, ответ нашёл сам, с помощью глубоконаучного метода непосредственного перебора имеющихся в наличии головок.
Оказалось, что винты "глубокого заложения" (100 мм!) - самый, что ни на есть, обычнейший Pozidriv № 2 (PZ2).
Два других, хорошо видимых коротких винта имеют головку Torx № 10.
Но, самое интересное... Кнопки "клинил" ... переключатель Вкл/Выкл, дети после съёма верхней части как-то незаметненько "подсуетились" смех
