Помогите опознать ШИМ 12F05
sanata12
09/01/2018 20:50
Увлажнитель воздуха Polaris PUH 6030, попала вода в блок питания YK-018A1 - сгорели три резистора по 1R2 один 8,2 Ома и полевик 4N65FC,после замены блок не запускается, необходимо заменить шим SMD 12F05 SOT 23-6 (1-GND 2-Gate 6-VCC).
Может кто знает чем заменить?
Yuritsh
09/01/2018 21:57
Присмотрись к OB2532 http://archive.espec.ws/section1074/file34350.html
GND
Drv
CTRL
FB
CT
Vcc
sanata12
09/01/2018 22:07
Спасибо! По даташиту подходит, только 5-я нога у меня в воздухе на плате. Буду искать.
sanata12, равнодушие
surik93i
12/01/2018 21:11
присоединяюсь, такая же схема увлажнителя только на шимке маркировка 12G15.
1 и 2 нога в коротком, омные резисторы вокруг дохлые и полевик.
пока в поиске шима
ДОБАВЛЕНО 12/01/2018 22:21
схема без оптопары, поэтому 5 нога не используется
sanata12
08/02/2018 17:08
Наконец получил OB2532. БП запустился, но напряжения питания в два раза больше вместо 12В -25В вместо 34В-67В?
sanata12
08/02/2018 18:49
В шапке письма добавил схему с своими номиналами. По даташиту на OB2532 стоит С4, у меня его на плате не было, видимо ШИМ не совсем родной. Может кто знает какие элементы изменить что бы уменьшить напряжение на выходе в два раза, схема без обратной связи?
sanata12
08/02/2018 19:23
Увлажнитель собрал, даже работает. Посмотрим на сколько хватит.
Саня Веселый
14/02/2018 22:53
Мужики, скиньте пож. схему БП YK-018A1, а то шваркнуло и не видать номиналов R4, R3, R2.
Yuritsh
15/02/2018 02:56
Саня Веселый, отдай в ремонт.
Саня Веселый, заполняйте Профиль...
sanata12
15/02/2018 18:27
Саня Веселый, Запрещается :
1.Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор.
frankw
11/04/2019 21:45
sanata12 писал:
Понимаю что уже год прошел, но может помните или кто подскажет, что заменили чтобы понизить выходные напряжения в 2 раза?
SergeiShk
11/04/2019 22:00
sanata12, если не найдешь шим поставь б.п. с простым трансом
ДОБАВЛЕНО 11/04/2019 22:05
frankw, вот раз было ремонтировал аппарат мыши сьели импульсный транс поставил б.п. с простым трансом и усе работает
frankw
11/04/2019 22:09
SergeiShk писал:
Другой поставить не наш метод подшучивать, дразнить Хочется сохранить оригинальность,уже пол первички восстановил, шим поставил как автору советовали, теперь интересно как автор победил эту проблемму с завышением напряжения.
frankw, бяка
sanata12
12/10/2019 21:16
Аппарат вернулся, что и следовало ожидать. Ведь напряжение на выходе достигало 70 В, а конденсатор на выходе 220мкФ остался на 50 В. Поменял конденсатор на напряжение побольше. БП за работал. Но мысли как понизить напряжение остались. Буду экспериментировать.
ivanov600
11/01/2020 08:42
sanata12 писал:
Аппарат вернулся, что и следовало ожидать. Ведь напряжение на выходе достигало 70 В.
Яфигeю с таких ремонтов! Тоже надобно узнать, что за шим. Маркировка моего 37DTQ , 5 нога в воздухе
ivanov600, заполняйте Профиль...
ivanov600
12/01/2020 15:46
xarl, спасибо, заполнил
ivanov600
12/01/2020 16:40
Нашёл ещё плату YK-018A2 , на ней шим с маркировкой 22DiBC , если правильно разглядел
к.н.в.
06/02/2020 09:40
Аналогичная проблема, только шим 22DjB1.
luksar
27/03/2020 19:57
Похоже все из той же серии 22DnB1. Что за шим не понятно. Стоит в увлажнителе воздуха.
Стоит в такой плате для увлажнителя воздуха https://www.chinahao.com/product/585851639117/
skolin
28/03/2020 07:25
22DiBC-22DjB1-22DnB1 не один ли х... Яйца одни и те же только цвет скорлупы разный.
Попробую написать попроще. Если напруга выше чем положено значит импульсы открывания ключа длинноваты. Читайте про импульсники.
