стабилизатор напряжения Solpi - M TSD-500BA, не работает
Balu0389
10/04/2018 22:02
Cтабилизатор напряжения Solpi - M TSD-500BA
При включении в сеть : выдает ошибку L - низкое входное напряжение ... Хотя в сети - 234 В
После манипуляций с кнопкой вкл /выкл - на табло 220 В - на мультиметре 300 В.
... спустя несколько секунд снова L ошибка
.. может ошибка H - высокое входное напряжение ...
Результаты замеров на контактах проводов с платой :
при ошибке L /H
Контакт 160 V - 172 / 230
L in 230 / 230
192 V - 199 / 265
230 V - 320 / 300
210 V - 216 / 282
L out - 0 / 12
правил xarl
Balu0389, Тема http://monitor.espec.ws/section39/topic198527.html
Balu0389
11/04/2018 15:13
xarl писал:
Я даже и не знаю что и добавить ....
( изображения под спойлер не удалось спрятать )
Balu0389, заниматься надо. Все уже готово...
Balu0389
12/04/2018 08:59
xarl писал:
Уважаемый модератор! Подскажите на что грешить ? Что может быть виновно , как я понял, в неправильном измерении напряжения стабилизатора ?
thcn
17/04/2018 00:37
Чаще всего-подгоревшие контакты реле. И при ремонте стабилизаторов желательно иметь латр..
Balu0389
24/04/2018 11:41
Контакты почистил мелкой наждачкой, натфиля не было . Стабилизатор живет своей жизнью .... то показывает на табло что низкое входное напряжение , то высокое ... изредка выдает что все нормально.
thcn
24/04/2018 16:14
иногда деформируется подвижная часть реле и при срабатывании оного нет контакта. Ну а если проц то крышка стабу.
