Ремонт трубки в кофеварке Rowenta ES 180
Martin Hammer
16/05/2018 19:40
Оставили кофеварку на даче и, похоже, замерзла вода и трубка треснула.
В этой трубочке, диам. 8 мм, кипяток и давление до 15 бар.
Запчасть не поставляется больше, вот ломаю голову, чем заклеить щель по длине трубки, 1 см., чтобы клей держался и давление держал. Может, знатоки подскажут?
На картинке трубка от черного штуцера до бежевого уголка. Не силикон, жесткая.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2018 20:42
Упд: у трубки на концах закраины, которые прижаты фиксаторами, т.е. трубка с "фланчиками" на концах (((
ДядяЮра
16/05/2018 20:20
Викинь это Г-колено в помойку и сделай на прямую к клапану селеноида.
Martin Hammer
16/05/2018 20:46
Да я бы с удовольствием, только чем сделать?
15 бар не каждый хомут выдержит. Да и трубки под рукой только от пневматики, они до 10 бар холодного воздуха, от кипятка потекут.
gsn
16/05/2018 22:45
Подбери медную по диаметру, "фланчики на концах" сделать несложно, если не токарным станком, то инструментом холодильщиков.
Martin Hammer, тема http://monitor.espec.ws/section39/topic198527.html
Исправляй.
