УФ LED-ЛАМПА 40 ВАТТ KODI PROFESSIONAL не выключается
volk-dnepr
19/07/2018 15:47
Добрый день.Имеется UV Led Лампа Kodi Professional-светодиодный аппарат для просушивания гель-лака, биогеля и некоторых видов геля.Лампа собрана на двух платах.На одной расположен микроконтроллер с заданием временных интервалов,а на второй драйвер управления светодиодами на QX5305 .Контроллер при отсчитывании времени выдаёт на вывод 2(Chip Enable )логическую 1(5В),по окончании счёта появляется 0.Лампа всё время светится,и не реагирует на управления контроллером.Схема типовая.Микросхему и транзистор менял на заведомо исправную.Обвязку проверял.Что ещё можно предпринять?
volk-dnepr, равнодушие
csanek
24/12/2018 14:20
volk-dnepr, как успехи с ремонтом этой лампы? У меня проблема скорее всего с драйвером, а в архив битый.
csanek, заполняйте Профиль... тема 19.07.2018 года.
