Redmond RMC-M60, подбор верхнего датчика (не оригинал)
SerfRider
03/11/2018 17:29
Добрый день!
Мультиварка Редмонд rmc-m60 стала выдавать ошибку E0. Опытным путём вычислил проблему в верхнем термисторе (датчике температуры), показывает бесконечное сопротивление:
Обзвонил с десяток фирм в СПб и Мск, такого датчика нет в наличии и не поставляется. Заказал на Али датчик с похожими характеристиками ( 50 кОм, по аналогии с нижним датчиком):
Ошибка Е0 ушла, мультиварка варит, но не до конца цикла, в конце выдаёт Е2. Видимо, датчик не совсем походит.
Помогите советом, где можно купить такой оригинальный (вижу только в украинских магазинах, в РФ не нашёл), или на какой не оригинал заменить?
SerfRider
06/11/2018 22:17
Ещё заказал на Али термистор такого типа:
Характеристики те же, попробую с ним. Но, возможно, всё дело в сопротивлении и мне нужен вовсе не 50 кОм. Где можно найти схему на эту мультварку?
SerfRider
24/12/2018 00:28
Пришёл термистор из постав выше (красный), установил его, немного наколхозхив, ситуация не изменилась: за пять минут до конца готовки выдаёт F2, при этом греет и еда почти готовая. Проверял контакты обоих датчиков, всё ОК. Помогите советом, куда копать, уже замучился с этим датчиком.
БВК-
24/12/2018 00:49
На ауднете где-то есть таблица по датчикам этим, ссылка вроде на работе есть, если найду то скину завтра
А если нижний тоже заменить, ну чтобы оба с одной партии были, попробуй
SerfRider
24/12/2018 11:20
БВК- писал:
- изначально ошибка Е0 была именно по верхнему датчику, нижний звонится и работает без проблем. Сейчас уже предполагаю, что сопротивление верхнего не 50кОм. Изначально верхний был сгоревший и определить сопротивление невозможно, ориентировался по нижнему, который 50кОм. Возможно, отсюда и ошибка.
SerfRider
26/12/2018 20:21
MrNo4Noi писал:
Сейчас точно такая мультиварка в ремонте, также ошибка Е0, но дефект в обрыве провода. При нашей температуре (меньше 20) звонится в районе 85 кОм.
Вы имеете в виду именно верхний датчик в крышке? Получается, нужен термистор на номинал 100 кОм?
SerfRider
27/12/2018 21:34
Правильно я понял, что термистор 100 кОм при 20 градусах звонится на 85 кОм примерно?
БВК-
28/12/2018 14:48
Вот тут http://remont-aud.net/forum/35-34778-1 смотри, там тоже ссылки есть
SerfRider
28/12/2018 18:09
БВК- писал:
Это вы хорошо меня затроллили смех Я сопротивление термистора с трудом определяю, а по ссылке, для чтения форума, необходимо пройти тест с вопросами профуровня сумашествие
SerfRider, обратитесь к мастеру. смех
БВК-
28/12/2018 21:04
SerfRider ну а какого хрена ты со своей мультиваркой тогда приперся сюда?
Если тролят здесь
SerfRider
29/12/2018 12:30
БВК- писал:
Если тролят здесь
Возможно, задаю глупые вопросы. Если модератор тоже так считает, пусть удалит тему, без обид. В ремонт никогда не обращаюсь, всё ремонтирую сам. Бывают трудности, типа этой, но для того интернет и существует. С наступающим вас подмигивание
SerfRider
29/12/2018 22:58
Решил проблему: спаял из двух имеющихся термисторов по 50кОм один на 100 кОм. Изолировал лаком, поставил в крышку, мультиварка проходит циклы без ошибок, всё отлично. Теперь закажу нормальный герметичный датчик на 100 кОм.
Опытным путём выявлено, верхний датчик в Redmond RMC-M60 - 100 кОм. Всем спасибо за советы!
