Не работает фоторамка Sony DPF-C700
Garik069
25/11/2018 20:21
Фоторамка Sony DPF-C700 перестала работать. Была постоянно включена в режиме часов. Вчера утром проснулся, рамка не работает. Попробовал перезагрузить, результат тот-же. Проверил напряжение на плате возле штекера - 5.3 вольта. Прислушался, при включении в сеть слышится писк на плате. В каком месте трудно сказать. Электрической схемы так и не нашёл нигде. Сам с такой электроникой мало знаком, тем более без схемы. Подскажите, где и что проверить? Для наглядности прилагаю фотографии.
Garik069, тема http://monitor.espec.ws/section39/topic198527.html
Jampers
10/01/2019 16:02
на ранних рамках обычно дохла лампа. после чего она уходила в даун. Тут ЛЕД, но так же подвержено случайной кончине.
Померяй напряжения на двух дросселях, на разъеме подсветки, на батарейке, если есть возможность подкинь другой БП.
вот все основные проблемы.
