Кофеварка Zelmer 13z015. Инверсия работы дренажноно клапана | |
LeJuny 23/03/2019 19:13 |
Проблема такая: при попытке заварить кофе или воспользоваться капучинатором, вся вода которая должна поступать в нужном направлени, уходит в лоток слива.
Что проверял: дренажный клапан рабочий, реле щелкает, но!: При включении кофеварки клапан срабатывает(как и положено) но секунд через 5 реле его отключает, при переходе в режим капучинатора ничего не происходит, а вот при возврате на режим заваривания клапан закрывается на 5 сек( хотя в нормальной работе он наоборот должен был открыться на это время) В режиме ожидания выход с моста: 20v. При включении проседает до 16v. Куда смотреть, что искать? Кто подскажет? |
xarl 24/03/2019 09:38 |
LeJuny, |
LeJuny 24/03/2019 11:28 |
Эх...мне бы помощь в решении проблемы с кофеваркой )) |
xarl 24/03/2019 17:12 |
LeJuny, снеси в мастерскую... |
LeJuny 27/03/2019 01:12 |
Решил проблему путем туземцев. Заглушил дренажный канал оставив очень тонкое отверстие. Теперь все отлично работает и даже остатка давления не остаётся ни после заваривания, ни после капучинатора. |
