Кофемашина Krups KP120110 не подает воду
yakvol
16/07/2020 15:11
Добрый день.
Кофемашина Krups Mini Me KP120110/7Z0 7070109600 3313 01189110D с заявленной неисправностью «Не подает воду (горячую, холодную)».
При включении происходит нагрев бойлера, кнопка «Вкл» загорается зеленым цветом.
При переводе «Рычага выбора» в любое крайнее положение кнопка «Вкл» сразу же начинает мигать красным цветом, рычаг выбора не удерживается электромагнитом и помпа не включается.
Проверено:
1.Помпа рабочая, качает воду (220 В).
2.Переключатель «Рычага выбора» рабочий (тестер).
3.Электромагнит удержания «Рычага выбора» рабочий (подавал постоянки 15 В – удерживает «Рычаг выбора» в обоих положениях).
4.Датчик NTC рабочий- порядка 120 кОм при комнатной температуре и около 7 кОм при нагреве.
5.Геркон наличия держателя капсулы срабатывает при ее установке (тестер).
6.Верхняя плата управления рабочая, команды от кнопки «Вкл» и «Селектора уровня воды» проходят до основной платы (тестер).
7.Флуометр не проверял, так как ошибка выдается до включения помпы и срабатывания флуометра. Сопротивление между крайними выводами разъема около 9 кОм, «коротких» нет.
8.Заменил силовую плату SS-623478 - без изменения.
Буду благодарен любой подсказке.
P.S.Кофемашина не моя личная.
Morf.113
01/08/2020 21:59
А на засор, трубки проверить? У меня была такая проблема из-за плохой воды со временем образуются хлопья в бойлере и засоряют трубки.
yakvol
03/08/2020 10:54
Спасибо.
Даже не пытается включить помпу, сразу ошибка.
Подкидывал другой флуометр - без изменения.
Отдал без ремонта.
Armenn
13/12/2021 16:27
yakvol писал:
Точно такие же симптомы.
Аналогично.
Проверено:
Неисправность была в том, что геркон который на двух белых проводах не срабатывал.
В ремонт принесли одну машинку неисправную (krups KP120), а другую исправную, методом перестановки был найден геркон. Он нормально разомкнут, для запуска помпы он должен быть замкнут.
Armenn, заполняете Профиль... бяка
