Кофеварка Zelmer 13Z013 - сразу включает ТЭН
Kaskad11
05/08/2020 11:43
В ремонте указанный аппарат. Накрылся насос (обмотка в обрыве), сработал термопредохранитель на бойлере. Вроде всё логично. Сейчас при включении аппарата кнопкой "Сеть" сразу включается нагрев воды (срабатывает реле). Так ведь не должно быть? Или это тестовая проверка при первом включении в сеть?
sasaa
05/08/2020 14:22
Если нет мех.выключателя сети-тогда реле не должно вкл.Нет в ней никаких умных проверок перед включением.
Kaskad11, Род занятий: ...........................................?
Kaskad11
05/08/2020 22:23
xarl, да писал я тут про свой род занятий. Только некоторых он тут доводит до сказа, пришлось убрать. Или написать от балды?
sasaa, ты немножко не прав, я тоже. При нажатии кнопки сеть должен включиться ТЭН, нагреть бойлер до определённой температуры и поддерживать её. Так что всё правильно, ждём насос.
Kaskad11, напиши что нибудь ...
Kaskad11
06/08/2020 17:52
xarl, написал.
Kaskad11
05/09/2020 11:17
Может у кого есть комплект прокладок на термоблок данного аппарата? Или подскажите где купить (Украина)?
А может каким нибудь герметиком можно восстановить герметичность термоблока?
Valeriynew
05/09/2020 21:07
https://doctor-h.com.ua/catalog/prokladki_uplotniteli/uplotnitel_dlya_termobloka_kofevarki_espresso_zelmer_zcm_2051_x_13z013/?gclid=EAIaIQobChMIh6qvls3S6wIVdCB7Ch1KvQcBEAQYBCABEgKKf_D_BwE
Kaskad11
06/09/2020 11:46
Valeriynew, спасибо, дружище. Но мне нужны прокладки для термоблока, а не для входов термоблока.
ДОБАВЛЕНО 06/09/2020 11:47
Вот как здесь.
https://zipservice.com.ua/producs/dlya-kofevarok/uplotniteli-prokladki/uplotnitel-b-u-komplekt-termobloka-na-kofevarku-zelmer-13z013-0022
Kaskad11
21/09/2020 19:49
Забыл отписаться. Прокладку загерметизировал силиконом прозрачным. Допустимая температура +250*С. Написано на тюбике ЭКО, допускается контакт с пищевыми продуктами. 2 недели тестировал, кофе варит нормально, не протекает.
Тему прошу отметить "решено".
