Мультиварка Redmon RMC-M29 отключается
krash1
12/01/2021 20:18
При нагревании не доходит до кипения - вырубается полностью
Вырубается термостат
Термостат заменил , не помогло
На что обратить внимание, в чем проблема может быть?
Morf.113
12/01/2021 20:53
Если и экран в это время гаснет, то обратите внимание на стабилизатор напряжения 5В.
krash1
13/01/2021 18:39
экран полностью гаснет
не могу понять при чем здесь стабилизатор?
Morf.113
13/01/2021 21:51
Он просто перегревается, сам бы не поверил пока не проверил на собственном опыте, я просто подбросил стабилизатор L7805 в место 78L05, он в корпусе с радиатором , и перестала мультиварка выключаться.
teddy61
15/06/2021 13:58
На дисплее 4 чёрточки (- - - -). Что бы это значило?
RADIOMANJAK
15/06/2021 14:11
Это значит, появилось питание, готов к работе.
teddy61
15/06/2021 14:21
Спасибо. улыбка
RADIOMANJAK
15/06/2021 14:45
teddy61 Профиль не заполнен!
Удачи!
