мясорубка bosch MFW 1550, выключается после 2-3 сек. работы
dmitriy79
30/01/2008 11:30
Добрый день, help please, мясорубка bosch NFW 1550, выключается после 2-3 сек. работы.
Сергей
30/01/2008 14:05
dmitriy79, что проверял?
Илья MA$TER
22/10/2008 12:10
Такая же беда,все прозвонил,вроде нормально,но только импульсы движка при включении на 1-2 сек и отключается,пробовал другой движок-такая же история.может дело в зеленой коробочке на плате wima fkp 3 380/630 ???
Сергей
22/10/2008 14:19
Илья MA$TER, выложи фото модуля...
Тангаж
08/11/2008 04:11
Меняй плату управления мощностью двигателя.
le_crocodile
14/12/2008 23:37
Меняй "датчик холла" и будет счастье улыбка
Макшанов
18/02/2014 16:53
вместо датчика холла можно ставить практически любой дроссель. магнит на валу вращается, в дросселе наводятся импульсы.
более десятка поднял. возврата нет.
а там и стоИт изначально не ДХ, а банальный дроссель - с ВМ-12 "желто-кирпичные" на "гантельках" чудно ставятся. улыбка Так что "открыть Америку" - не получилось улыбка
