vetaliy
В ручке утюга стоит плата Azur 4300 Unit V1.0 PNE-1B1 wko430 на ней есть элемент маркировка: MLX22323-LF A80529 1005 может кто подскажет что это. Заранее спасибо! |
Мелиор
Предполагаю, что это датчик положения утюга |
quip
Сергей
vetaliy, прав Мелиор, это датчик положения платы автоотключения. Внутри находятся контакты и шарик. При движении утюга шарик замыкает контакты, при остановке - нет. Основная неисправность платы автоотключения - подгорают контакты реле (реле щелкает, но утюг не включается). Нужно поменять релюшку или почистить её контакты. |
vetaliy
Мужики мне это все ясно и самому у меня этот блочок с прозрачным корпусом внутри микросхема с шариком, на микросхеме все элементы в норме(6 резюков 2 диода 1кондер 1 светодиод и релюха тоже внорме) еще есть какойто чип с 8-ю выходами вот он-то меня интересует на нем MLX 22323-LF A80529 1005 что это и есть ли аналоги? Сэтого чипа поступает прерывистый сигнал поэтому релюха и щелкает. |
Ruslano
А реле 24 вольтное - тыкал другие не хотели работать, сранно? У нас такие 24В реле не продавались...жаль...
Датчик положения служит для отключения нагрева при не использовании утюга (если им не гладят (не двигают его)) - своеобразная защита от сгорания ткани (но факт - успеет испортиться )... |
Сергей
vetaliy, выложи фото блока с двух сторон .... |
vetaliy
Не могу выложить фото не пропускает пишет что пикселей больше чем нужно
ДОБАВЛЕНО 19/03/2008 20:56
Без корпуса
Images.rar 561.72 КБ Скачано: 1606 раз(а)
CCK
vetaliy писал: | Не могу выложить фото не пропускает пишет что пикселей больше чем нужно |
так уменьши размер и все получится
Сергей
vetaliy, врядли найдешь аналог этого специализированного чипа, удаляй блок, делай обычный утюг без автоотключения... |
vetaliy
Я уже об этом думал но все равно спасибо всем за помощь! |
