rqzn
Мощность всасывания не регулируется (минимальная). Помогите со схемой. Спасибо за внимание. |
рсм сервис мастер
сделай напрямую и дешево и сердито |
Мелиор
rqzn, а что там сильно сложная схема? Как правило на плате десяток элементов которые прозваниваются с помощью тестера и один, который не прозванивается, но который стоит копейки |
Сергей
Мелиор, там стоит специализированый проц., в нем проблема,сталкивался с таким неоднократно. Так что rqzn, делай напрямую, как сказалрсм сервис мастер, процессор такой врядли найдешь. Есть конечно вариант заказать модуль на PHILIPSе, но это около 40 евро, я думаю, что не актуально... |
rqzn
Спасибо откликнувшимся. Только расчитан ли выключатель на прямое включение, или я зря беспокоюсь? |
Сергей
rqzn, если ты про сетевую кнопку, то зря беспокоишся, они редко выходят из строя, да и найти её не проблема... |
