блэндер МН-301 расключение двигателя
Император
Сообщение #1 от 29/03/2008 22:55 цитата
Может кто сталкивался с подобным двигателем(два статора на одном роторе)? принесли в ремонт блэндер( завод"Контактор") какой-то "хороший" товарищ попытался его отремонтировать (сам двигатель не разбирался)а после его ремонта двигатель включается и не знает в какую сторону ему запуститься,а затем запускается вту сторону,какую ему вздумается.если бы на движке стояли сдвигающие кондеры,тогда бы еще можно было что-то понять,но здесь стоят два диода-для чего?в данном варианте подключения сеть подается одновременно на два статора,а диоды включены последовательно со статорными катушками.подскажите если кто знает как его правильно расключить? заранее благодарен.
Сергей
Сообщение #2 от 31/03/2008 09:31 цитата
Император, наверное уже давно на пенсии те мастера которые чинили эти блендеры..... подмигивание
Император
Сообщение #3 от 31/03/2008 21:21 цитата
но ктото ж пытался и недавно!
