3330
после сильного скачка напряжения произошел отказ . напряжение больше не регулируется, схемы при покупке не было. Если кто скинет заранее благодарен! |
Мелиор
3330
Извиняюсь за неправильно заданный вопрос. Аппарат наз. SVC-10000, это бытовой стабилизатор напряж. 10 квт |
cybe
3330, посмотеть бы на фото платы управления. Я так понял стабилизатор включается |
Ruslano
3330, разве Бренд не OPC?
А то OPC ремонтировал, схем нет нигде тоже искал. Открывай его да смотри, там резик один сгорает обычно, пропаяешь также все релюхи они отвечают за переключение обмоток транса, может что вышла из строя LM324 (купишь поставишь). |
3330
cybe писал: | 3330, посмотеть бы на фото платы управления. Я так понял стабилизатор включается |
Он включается, но не регулирует напряжение.
R13 - сильно обуглен, не понять номинала.Транзисторы Q1 и Q2 тоже были подпалены и пробиты их заменили, но ничего не дало.
cybe
Ну, вообщем-то особой сложности тут нет. R13 что-то не разглядеть (надо выпаять, измерить, сравнить по полоскам). Также проверить стабилитроны (Z1,Z2,Z3), диоды (6шт.) и Q3. Микросхему заменить (название?) |
3330
