Кофемашина "Conforta Digital+" - течет вода
Grersv
Grersv
Сообщение #1 от 21/10/2008 16:40 цитата
Здравствуйте!
Кофемашина "Conforta Digital+" фирмы ROTEL при наполнении чашки кофе льет водичку и в поддон. Может есть какая-нибудь инфа что с ней. Или как разобрать ее?
С уважением, Grey.
Тангаж
Сообщение #2 от 08/11/2008 04:13 цитата
Смотри центральный клапан- кажется именно в нем дело.
Grersv
Grersv
Сообщение #3 от 08/11/2008 09:02 цитата
Спасибо, Тангаж, будем смотреть...
Тангаж
Сообщение #4 от 08/11/2008 09:36 цитата
В автоматических кофеварках в случае если вся вода уходит в поддон значит нужно ковырять центральный клапан который в верхней мертвой точке стыкуется с механизмом подачи кофе.Предназначение его сбрасывать избыточное давление которое сливается в поддон ввиде небольшого количества воды.Скорее всего нарушена кинематическая связь между ним и перколатором, т.е. при рабочем ходе он всегда открыт. Отсюда и дефект. подмигивание
Grersv
Grersv
Сообщение #5 от 01/12/2008 19:26 цитата
Извиняюсь, что долго не следил за темой - был в отпуске.
Похоже, придется отдать ее на ремонт спецам.
Начальник хочет на халяву отремонтировать (в моем лице), но я не спец.
Тем более, что так мало инфы по ней... Ни схем, ни деталей, ни опыта...
Тангаж, а возможно сделать ц. клапан дома или не стоит браться?
Спасибо.
Grersv
Grersv
Сообщение #6 от 01/12/2008 21:20 цитата
Разобрал. улыбка
Спеклись резиновые уплотнители на трубке высокого давления.
Оттуда и была течь.
Поменяю резинки, а там посмотрим... классно!
