Хлебопечь KENWOOD BM250 постоянное вращение
vetaliy
Сообщение #1 от 15/12/2008 14:20 цитата
На всех режимах после двух минут работы двигатель начинает вращаться без остановок. С этими печками никогда не сталкивался может кто объяснит принцип работы. Модуль 104301 v1.2 .
vetaliy
Сообщение #2 от 16/12/2008 17:56 цитата
Сопротивление тена 150 Ом сопротивление термодатчика 150 КОм при темпиратуре 20 градусов, релюха на тен срабатывает. Какое сопр-е должно быть у тэна и датчика? Зарание спасибо!
Сергей
Сообщение #3 от 16/12/2008 18:05 цитата
vetaliy, а может так и нужно? При замесе мотор вращается без остановок какое то время. Сопротивление ТЭНа и NTC - реальное...
vetaliy
Сообщение #4 от 16/12/2008 20:20 цитата
Все программы продолжительностью 3-2 часа попробую всю программу просидеть возле и понаблюдаю, клиентка говорит что такого раньше небыло. Позже отпишусь.
vetaliy
Сообщение #5 от 19/12/2008 20:35 цитата
Отсидел возле этой печки 5 часов 2 режима полностью прогнал вроде все работает в конце пикает и отключаются. Думаю клиентке что-то приснилось. Да и к лучшему из ничего поимел 500р. Сергей спасибо.
