вопрос по утюгу braun sl6595
T-34
T-34
Сообщение #1 от 03/02/2009 18:39 цитата
утюги раньше не ремонтировал. Через какое то время после включения около 30 сек. утюг отключался и лампочка(она там одна) начинала мигать. Разобрал датчик перемещения, почистил контакты, ролик, вроде заработал. Вопрос:
1.Чем залита электроника и для чего(такая заливка зеленая, похоже на воск)? я ее всю расковырял можно ли мне ничем электронику не заливать?, если нельзя то чем лучше залить(герметик подойдет?)
2. То что красная лампочка горит непостоянно, а периодически гаснет и включается это нормально?(я так понимаю что это терморегулятор разогревается и остывает), просто клиент говорит якобы она горит постоянно улыбка ?
Сергей
Сообщение #2 от 03/02/2009 19:43 цитата
T-34, ты правильно ответил на оба вопроса...
T-34
T-34
Сообщение #3 от 04/02/2009 12:42 цитата
хочу уточнить: 1-ничем не заливать можно? 2- Можно ли залить эпоксидкой?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #4 от 04/02/2009 14:31 цитата
T-34 писал:
а в случае возврата что потом будешь делать?
T-34
T-34
Сообщение #5 от 11/02/2009 16:45 цитата
grifat писал:
понял, залил герметиком силиконовым, Всем спасибо за советы!
uraboger
Сообщение #6 от 15/02/2009 07:57 цитата
При разборке этого утюга выпали резинки парорегулятора как правильно собрать не подскажите?
T-34
T-34
Сообщение #7 от 15/02/2009 13:01 цитата
uraboger писал:
Вы имеете ввиду 2 круглые резинки(одна побольше, другая поменьше), они элементарно вставляются в соответствующие отверстия( если не изменяет память большая с "ключом", то есть ее можно вставить только в одном положении)
uraboger
Сообщение #8 от 18/02/2009 11:07 цитата
А вот маленькая не одевается случайно на выступ большой ?
T-34
T-34
Сообщение #9 от 18/02/2009 14:47 цитата
если мне не изменяет память, маленькая большой вообще не касается
uraboger
Сообщение #10 от 18/02/2009 15:21 цитата
Спасибо попробую собрать.
