Термопот ELENBERG ТН-6010 постоянно кипятит воду
vikvikvik
Сообщение #1 от 08/02/2009 10:39 цитата
Термопот ELENBERG ТН-6010 не отключает подогрев воды.Вода постоянно слабо кипит, индикатор после прогрева переводится в подогрев. В чем причина - чем он меряет температуру воды?
BVN
Сообщение #2 от 21/04/2009 09:31 цитата
датчиками: один сбоку, второй - снизу возле ТЭНа.
miseleon
Сообщение #3 от 02/05/2009 15:06 цитата
Такая же беда. Как проблема, решилась?
BVN
Сообщение #4 от 04/05/2009 09:01 цитата
Меняй боковой датчик. На нём обычно пишут температуру стабатывания (см. на выводах или на корпусе датчика, бывает замазано термопастой).
Вообще в термопотах применяют датчики двух типов: механические(биметаллические) и термосопротивления. Крепление на корпусе у них одинаковое, отличаются на вид: в биметаллических контакты мощнее, плоские; в полупроводниковых провода тонкие, на пайке оловом и тянутся к плате управления(где стоит микросхема).
Со вторым вариантом сложнее. У меня домашний термопот долго "кровь пил": то не доводит до кипения отключается, то вроде закипает - срабатывает поддержание подогрева и постоянно(особенно "приятно" ночью) зуммер пищит "авария - кипечение без воды". Датчик не нашел.
vikvikvik
Сообщение #5 от 06/05/2009 21:59 цитата
miseleon, если выглядит как описал - поверь диод на плат, у меня это бочонок на 6а, плата под ним почернела. меняй и будет счастье
а вообще приятночерез полтора месяца хоть интерес проявили к такой "сложной" вещице
