Кофемашина KRUPS ХР 7240 - сливает в поддон
philosophist
Сообщение #1 от 10/02/2009 09:02 цитата
Неисправность определил сам - пресловутый дистрибьютор, а точнее клапан двойного действия (который съёмный, с пружиной внутри и поршнем-клапаном). Причина - задубели уплотнительные резиновые кольца. Пробовал подбирать в "сантехнике", диаметра точного не нашёл, ставил близкие с обточкой на наждачке. Результат плохой. Если делать нормальное уплотнение, то возвратная пружина обратно не может отработать, сил у неё не хватает и при поднятии поршня пресса весь пар с кофейной гущей с шумом обгаживает девайс изнутри, если делать, чтобы пружина возвращала поршень, то уплотнение не держит давление и всё сливается в поддон.
Итого: дилемма с этими уплотнительными кольцами-резинками.
Где именно нужные можно прикупить или менять "в сборе"?
Сергей
Сообщение #2 от 10/02/2009 10:18 цитата
philosophist, только в сервисе можно заказать или дистрибьютер всборе MS-5370795 или указанный тобой клапон MS-0697943
philosophist
Сообщение #3 от 10/02/2009 10:53 цитата
Сергей,
вопрос-то и был - "где заказать", понятно что в сервисе, а если у нас в городе его нет, может фирмы есть которые зап.частями торгуют через интернет.
Сергей
Сообщение #4 от 10/02/2009 12:10 цитата
philosophist, в талоне группы SEB (это TEFAL ROWENTA MOULINEX KRUPS) указан сервис
Хабаровск
Народная компания
Волочаева, 8
т. 23-33-33
philosophist
Сообщение #5 от 10/02/2009 12:45 цитата
Сергей,
знаю такую контору, попробую. Но сильно сомневаюсь, что мне продадут запчасть отдельно(без стоимости "работы").
Сергей
Сообщение #6 от 10/02/2009 13:37 цитата
philosophist, попробуй с мастером напрямую поговорить, я думаю у него хватает неисправных дистрибьютеров с исправными клапонами...
philosophist
Сообщение #7 от 16/02/2009 05:26 цитата
Предлагают MS-5A01661 за 4500 руб., нормальная цена?
Сергей
Сообщение #8 от 16/02/2009 10:38 цитата
philosophist, ценник с доставкой в твой регион примерно так и будет, дистрибьютер по коду MS-5370795 в полтора раза дешевле (хотя в комплекте идет больше шлангов высокого давления).
А клапон отдельно MS-0697943 по коду цены в десять раз дешевле чем MS-5A01661 ....
philosophist
Сообщение #9 от 16/02/2009 12:30 цитата
Сергей,
а этот MS-5A01661 лучше, чем MS-5370795 (раз цена выше), у них точки крепления совпадают?
Сергей
Сообщение #10 от 16/02/2009 14:53 цитата
philosophist, они абсолютно одинаковые, вот цитата ...
Новый дистрибьютор доступен к заказу под двумя референциями:
MS–5370795 Distributor Kit (на фото – справа), поставляется с 4 установленными трубками и 4 дополнительными хомутами, код цены – U43
MS-5A01661 Distributor, поставляется с 2 установленными трубками, без дополнительных хомутов, код цены - V09. ВНИМАНИЕ ! Сам дистрибьютор абсолютно такой же , как и в референции MS-5370795 (на фото – справа) , эти референции отличаются только комплектацией и стоимостью.
Рекомендуем Вам заказывать дистрибьютор под референцией MS-5370795 , цена на который ниже. Тем не менее, если у Вас на складе есть дистрибьюторы с референцией MS-5A01661, можете использовать их для ремонтов и отчетов.
philosophist
Сообщение #11 от 16/02/2009 15:22 цитата
Сергей,
спасибо за ценную инфу.
И всё-же, почему цена разная /чешет "репу"/, ну ладно, пойду деньги копить.
