пылесос Electrolux XXLBOX1F отключается от перегрева
Dfc78
Сообщение #1 от 31/03/2009 09:25 цитата
После 10 -15 минут работы отключается от перегрева скорее всего дело в двигателе, хотя посторонних звуков не слышно. Все фильтры новые. Хотел разобрать но нет сборочной схемы, а так боюсь корпус угробить - все на защелках. Если не трудно выложите или дайте ссылку. Заодно подскажите пожалуйста наиболее вероятную причину: подшипники, обмотка или щетки?
Сергей
Сообщение #2 от 31/03/2009 10:09 цитата
Dfc78, без шланга. пылесборников и всех фильтров также отключается?
Часть микрофильтров находится внутри корпуса...
-kolo-
Сообщение #3 от 31/03/2009 19:21 цитата
Dfc78, Выбрось выходной фильтр и включи без него, а вообще у пылесоса есть модель и продуктовый номер.
Dfc78
Сообщение #4 от 01/04/2009 05:48 цитата
Да, дело в выходном фильтре, вчера без него гонял на полной мощности почти полчаса - нагрелся вполне приемлемо, градусов до 40. Продуктовый номер: 910 286 111, название модели в шапке. Спасибо всем!
