Пылесос Shivaki SVC-1606 падает мощность (РЕШЕНО)
Fenix37
Сообщение #1 от 02/05/2009 23:29 цитата
Пылесос Shivaki SVC-1606 был сдан клиентом с претензией на недостаточную мощность при работе.По его словам вначале работы мошность нормальная, затем если временно перекрыть входное отверстие раздается хлопок и мощность всасывания резко падает.
Пылесос, так называемой сухой очистки, без мешка для сбора пыли.
При клиенте был проверен контейнер для сбора мусора, шланги, фильтр HEPA. Все чисто, клиент даже сам промыл фильтр и продул воздухом от автомобильного компрессора. улыбка
Вскрыл корпус пылесоса, осмотрел двигатель, двигатель чистый, камера герметичная.Все воздуховоды герметичны, щелей нет. В месте прилегания стакана для мусора к верхней крышке заметил небольшую щель, путем проворачивания резинового уплотнителя её устранил, пробовал приподнять стакан выше, чтобы исключить зазор, но при кратковременном перекрытии входного отверстия пылесоса раздается хлопок и мощность падает.
Пробовал растянуть пружину компенсационного клапана, хлопок явно возникает при его срабатывании, результат прежний, мощность все равно падает. Думаю все таки дело в фильтре, но купить его проблема, заказать в головном сервис центре нереально(шлют только двигатели и то с разборки). Может кто-нибудь находил уже решения подобной проблемы?.Поделитесь опытом.
cybe
cybe
Сообщение #2 от 03/05/2009 21:13 цитата
Fenix37, а клапан как-то завязан со схемой регулировки мощности?
Fenix37
Сообщение #3 от 04/05/2009 20:44 цитата
Клапан никак не связан со схемой регулировки мощности, чистая механика пружина и поршень. Если получится фото, то завтра представлю.
Сергей
Сообщение #4 от 05/05/2009 09:05 цитата
Fenix37, однозначно нужно новый НЕРРА фильтр...
vservice
Сообщение #5 от 05/05/2009 19:22 цитата
Сергей писал:
стопудово Он забивается мелкодисперсной пылью и никакая мойка и продувка не поможет хммм...
Fenix37
Сообщение #6 от 05/05/2009 20:50 цитата
Новый фильтр заказал, но никаких гарантий получения нет.
Сегодня пришел ответ от головного сервисного центра в котором говорится, что фильтр рассчитан на весь срок службы пылесоса и не подлежит мойке.
Тему считаем решенной. Спасибо всем.
lesnik178
lesnik178
Сообщение #7 от 02/12/2011 10:22 цитата
Упала мощность. Конкретно смех
Где можно заказать крыльчатку? Поставляется ли она отдельно?
Деталь копеечная. Никто связываться не хочет.
shov244
Сообщение #8 от 02/12/2011 11:04 цитата
lesnik178 писал:
И зачем ты мотор разбирал ? Покупай и ставь новый двигатель , делов то ...
lesnik178
lesnik178
Сообщение #9 от 02/12/2011 11:16 цитата
Я не разбирал. Мне принесли эти три штучки на нитке и попросили найти.
Они меняются в сборе с двигателем? Где такое добро можно заказать?
Сейчас нахожусь в деревне с 1500 населения. Тут точно не найду улыбка
shov244
Сообщение #10 от 02/12/2011 21:11 цитата
lesnik178 писал:
Вот также на веревочке и отдай . Где уверенность , что якорь целый , посадка для подшипников в норме , ну и сами подшипники ?
lesnik178 писал:
Меняется "дохлый" мотор на новый , тем более цена на них не кусается . Можно конечно и восстановить и этот .... тогда нужно взять с горелых , с разбора .
lesnik178 писал:
Ты мил, человек о чем ? О моторе или крыльчатке ?
Если о моторе , то нужно знать его тип и искать ...
lesnik178
lesnik178
Сообщение #11 от 03/12/2011 05:20 цитата
Вот поэтому вопрос и возник. Изготовителю в Калининграде (Радиоимпорт-р) вопрос задал а но он молчит.
Меня попросили найти саму крыльчатку. Дальше не мои проблемы. Не я снимал ни я буду ставить. Хозяин сам снял.
Заказать двигатель наверное можно но где гарантия что он придет с крыльчаткой? Зачем он хозяину без крыльчатки?
Был бы дохлый двигатель - перекинул бы и не заморачивался. Гдеж тут его взять? Тундра вокруг. Олени ходят.
Пытался ему обьяснить что пусть новый купит и не парит мне мозг - но он очень просит.
shov244
Сообщение #12 от 03/12/2011 09:29 цитата
lesnik178 писал:
lesnik178,не задавай глупых вопросов ... пользуйся интернетом ...
Двигатель идет в комплекте с крыльчаткой .Для каждого пылесоса идет свой двигатель или можно поставить аналог или подходящий по влезкости .
lesnik178 писал:
Разновидностей и типов двигателей куча и крыльчатки у всех свои ...
lesnik178
lesnik178
Сообщение #13 от 09/12/2011 03:56 цитата
Фото двигателя
Как и где подобрать аналог?
shov244
Сообщение #14 от 09/12/2011 22:12 цитата
lesnik178, нужно снимать размеры своего двигателя , но похоже что твой вот этот http://kupi.tv/tovar3661796069/ .
Все таки лучше и проще заехать в ближайший крупный город и зайти в мастерскую , подобрать по размерам то , что нужно . Если сам не можешь выбраться , тогда взваливай эту задачу на хозяина . Как то так ... подмигивание
