Alcoholism
День добрый.
Проблема: прогорела схема на пароварке Tefal VitaCuisine VS-4001 .
Вопрос: есть ли у кого нибудь электрическая схема на данную пароварку? Буду очень признателен за помощь, так как сам с Норильска и тефалевских сервис-центров здесь нет да и в московских сказали что тефаль такие схемы никому не дает. может у кого есть или фото выложили бы. Заранее спасибо. |
AndreiAhtuba
Имел аналогичную проблему. Решил.
г.Волгоград ул.Ленина 92 тел.8(8442)23-20-28
Стоимость платы 1000 руб. Если не смущает расстояние - обращайтесь. Могу купить и выслать.
Удачи.
ДОБАВЛЕНО 09/08/2009 18:00
Удачи.
Уточняю - это адрес и телефон сервисного центра. |
Mijgan
Такая же проблема в целом, может у кого появилась схема? А если конкретнее может ли кто подсказать номинал стабилитрона или диода который стоит между реле и транзистором 2N5551, на плате подписан как D3? Из-за того что корпус лопнул не могу определить номинал, за раннее спасибо. |
Alcoholism, Mijgan, в таких случаях лучше выкладывать фото. |
Сергей
Mijgan
Спасибо большое, Сергей!!! Очень выручили!!! |
Mijgan
Кстати ещё такой вопрос прошивки нет ни у кого с этой пароварки для PIC12F683, походу слетела, за ранее спасибо. |
Mijgan
Возможно дело не в прошивке, вчера вечером выяснил у хозяина, что в пароварку уже ктото запускал руки и есть вероятносто того что не правильно подключили провода к плате управления нагревателем, если у кого есть возможность напишите распиновку подключения проводников, вечером после работы постараюсь выложить описание то как в моем случае подключены проводники. Ещё раз всем спасибо кто помогает. |
Mijgan
Наконец-то добрался до рабочего места, вот фото: |
Mijgan, не вижу гари. |
Mijgan
На обратной стороне платы прогоревшие дорожки есть, с правой стороны от реле, как раз там где подходят три провода, Дорожки я там уже восстановил, детели платы проверил. Тут теперь вопрос в другом правильно ли провода походят к плате, т.к. выяснилось что до меня уже в ней кто-то копошился и говорят что плату вынимали, т.е. отсоединяли провода с неё. |
Mijgan писал: | правильно ли провода походят к плате |
Проследи по дорогам. |
