Freddy
Привод после включения начинает вращаться на секунду и тут же выключается.При обследовании найден убитый симистор в блоке управления. После замены ничего не поменялось. Управляющий симисистора через 47 Oм подключен к порту процессора PIC16c621A. Вот собственно вопрос думаю прцессору хана, реально ли прошиву на него найти или целиком зашитый PIC? |
Freddy, как убит симистор (пробой, обрыв)? Eсли пробой, то по каким электродам, 47 Ом целый или оборван? Сопротивление вывода управления симистором проц. на общий измерялось? |
m.ix
Master Mixa
Можно вместо сисмистора поставить BTA 16 600
Твой пикконтроллер одноразовый и прошивку точнее про неё можешь забыть.
Можно попытатся с рабочей считать и прошить многоразовую PIC16F
Думаю что проще поставить фазовый регулятор с двумя постоянными резисторами для регулировки.
Один будет стоять в параллель другому а кнопкой (подключаемый второй в прараллель резистор) как раз будешь делать скорость больше или меньше.
PR1500
http://www.cqham.ru/images/m4_6.gif |
Freddy
xarl, симистор звонится во все стороны, пробой. 47 Ом целые. |
Так может есть надежда, что проц жив? |
cybe
Пики любят глючить после сбоя . Вероятно без него придётся схему собирать |
Freddy
xarl, так там больше ничего нет. Честно говоря я вообще не понимаю зачем там пик. Регулировок никаких нет, может чисто для медленного разгона привода, но каков в этом смысл? |
cybe
Так ведь Бош Поставь кнопку от стеклоподъёмника чтоб было вперёд и реверс, а со скоростью редуктор разберётся
PS Недавно утюг ковырял тоже от Боша и для чего там был нужен Пик с датчиком-шариком тоже особо не въехал, но зато утюг назвали Комфорт |
Рифат
Обыкновенный человек
cybe, это типа для того,если какое то время утюг не трогать,то он автоматичеки отключается. |
cybe
Как понял, если ставить его на попа должно происходить снижение энергопотребления |
Freddy
cybe, так там нет реверса.... |
cybe
Freddy, в смысле, вращение в обратную сторону нет что ли? |
Рифат
Вадим
Технические характеристики Bosch MFW 1550
Мощность, Вт: 1550
Номинальная мощность, Вт: 500
Производительность, кг/мин: 1.5
Защита двигателя от перегрузки: +
Система реверса: -
Толкатель: +
Лоток: + |
cybe
Понятно! Ну если нет, так можно сделать (всё же иногда пригодится) или так оставить |
Freddy
Вскрылись новые моменты. Оказывается проц каким то образом регулирует обороты. Перед выходом из строя мясорубка начинала работать на повышенных оборотах и вырубалась. Потом сгорел симистор... Теперь она только начинает крутиться и тут же выключается.... |
cybe
Freddy, маленькая надежда - может с движком чё не то? Померяй статорные обмотки и между ламелями коллектора |
Вот-вот, ведь пытается же запустить... |
-kolo-
Freddy,
У меня для тебя 2 новости...
1- Pic живой
2- Смотри на жизнь проще и думай логически - например подумай зачем на вал двигателя прицепили магнит? |
Рифат
-kolo-, на данном девайсе имеется ТАХО или д. Хола?
Freddy, может ты действительно фотку модуля и двигателя выложишь.? |
Freddy
-kolo-, я ремонтник аудио видео, а мясогрызку попросил товарищ посмотреть, поэтому смотрю ее достаточно невнимательно. Я уже понял что есть обратная связь, сейчас пойду магнит посмотрю... |
