Кофе-машина Krups XP7240 сливает воду в корпус
nedaz
Сообщение #1 от 29/09/2009 16:55 цитата
Включаю - идёт подогрев а потом холодная вода под давлением вытекает в корпус в месте соединения шланга на распределителе потока воды и выдаёт ошыбку 06.
Разобрал корпус - вода непроходит сквозь дистрибьютор. Шланг давление даже срывает.
Помогите !!!
Пожалуйста, скиньте сервис-мануал на кофе-машину Krups XP7240.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 от 29/09/2009 17:19 цитата
nedaz, оформи правильно тему-допиши в названии темы ВИД техники
nedaz
Сообщение #3 от 30/09/2009 09:37 цитата
кто-нибудь подскажет как решить проблему ?
Сергей
Сообщение #4 от 30/09/2009 15:43 цитата
nedaz, дистрибьютер нужно менять на новый, не ленись, пошарь поиском, я неоднократно писал об этом...
nedaz
Сообщение #5 от 30/09/2009 20:43 цитата
Но его мне мастера месяц назат меняли. Хачу сам разобратса. как отличить старую модель дистрибьютера от новой ? а может термо нагреватель засоритса ? или с клапаном проблемы ? клапан меняетса отдельно ? какой путь воды ?
Сергей
Сообщение #6 от 01/10/2009 09:22 цитата
nedaz, фотку замененного дистрибьютера выложи..
nedaz
Сообщение #7 от 01/10/2009 14:16 цитата
фотки дистрибьютера.
в какой фазе должэн заработать мотор ?
Сергей
Сообщение #8 от 01/10/2009 17:56 цитата
nedaz, на фотках дистрибьютеры нового образца. Почему твой замененный вышел из строя сложно сказать. Но если его меняли месяц назад должна быть гарантия.
Мануал могу выслать только взамен на мануал по кофемашинам дугого производителя (например Бош, Делонжи или Саеко)
nedaz
Сообщение #9 от 01/10/2009 19:14 цитата
как на сщёт моторчика на дистрибьютере, когда он должен включитса ?
Сергей
Сообщение #10 от 02/10/2009 09:10 цитата
nedaz, при включении питания идет нагрев термоблока а затем идет вращение моторчика дистрибьютера. Если моторчик не вращается или микрики не срабатывают - ошибка 01.
Мануал скинул на емэйл.
nedaz
Сообщение #11 от 02/10/2009 10:33 цитата
Спасибо ! Буду терзать его дальше.
mypzik
Сообщение #12 от 04/10/2009 10:16 цитата
уважаемые Гуру, помогите юзеру: 70 % воды течет через нижний стек, начинает лить воду откуда-то снизу из корпуса...
к 40 гр кофе добавляется огромная лужа... пока соберешь воду и кофе пить не хочется...
YELLO_1997
Сообщение #13 от 16/10/2009 17:41 цитата
nedaz , сорри не по теме, как разобрать кофемашину?
Рациональный
Сообщение #14 от 31/10/2009 15:00 цитата
Сергей,
Уважаемый Сергей захондрила машина 7230.
Первое что случилось - перестала молоть зерно - кофемолка крутит - но зерно не забирает.
Разобрал с горем пополам - увидел что кофемолка забита мелким спрессовавшимся кофе (видимо как-то попало вода).
Разобрал и почистил всё.
Собрал машину.
Включил... помол пошёл, однако кофе вместо чашки пошло под машину и потом дало требование почистить "мусоросборники"... почистил, запустился очередной режим тестирования...но как странно щелчка - выброса кофе (таблетки не произошло.
Опять разобрал - ситечко над термоблоком полно мокрым перемолотым кофе. Почистил опять собрал, запустил, прошло тестирование, щелчок прошёл. Сделал одну порцию "эспрессо". При второй порции опять намолола и опять всё кофе под машину (щелчка не было опять). Разобрал - опять тоже самое - полное ситечко над термоблоком кофе - опять ничего не выбросило - как быть... Нести в сервис считаю только в крайнем случае. Может быть Вы подскажете на что обратить пристальное внимание. Может что то я не увидел и не учёл. Прошу от Вас помощи как от ГУРУ по этому виду машин. Спасибо.
YELLO_1997
Сообщение #15 от 01/11/2009 12:00 цитата
Разобрал с горем пополам - ну Вы хоть откройте тайну как её разобрать?
vservice
Сообщение #16 от 01/11/2009 20:57 цитата
Всем вышенаписавшим:mypzik, YELLO_1997, Рациональный, - Не мучайте ни себя ни технику - мастер все сделает и будет вам счастье....
Рациональный
Сообщение #17 от 01/11/2009 23:04 цитата
YELLO_1997,
Самое сложное - снять "морду" - там 6 пластиковых "зуба" - снимается методом сдвига - снизу вверх вдоль корпуса на 5-7мм, затем выводится из зацепления с корпусом. Основной кожух после выкручивания всех шурупьев (торкс) снимается тоже методом сдвига назад (в сторону ватертанка) - что не понятно пиши.... попробую рассказать те моменты что интересует - подробнее
YELLO_1997
Сообщение #18 от 02/11/2009 14:41 цитата
Спасибо, попробую.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2009 16:03
Рациональный спасибо, всё получилось, как и думал сломалась кнопка ( долбанный крупс, пластмасса тоньше чем в китайских игрушках, уроды ). Попробую склеить.
Всем вышенаписавшим:mypzik, YELLO_1997, Рациональный, - Не мучайте ни себя ни технику - мастер все сделает и будет вам счастье.... - а вот и причина долгого молчания, надо было пойти к мастеру, потратить кучу времени... Короче, дерзайте.. бяка
mypzik
Сообщение #19 от 23/11/2009 21:22 цитата
Рациональный человеческое тебе спасибо браво! браво! браво! ... эти сервис центры сами учатся на таких как мы...
YELLO_1997 писал:
Спасибо, попробую.
GREENGOS
Сообщение #20 от 07/03/2012 11:11 цитата
[b]Сергей[/b
Здравствуйте!
могли бы вы обменятся со мной севис мануалами, от вас на Krups XP 7240 а я вам на саеко синтия, заранее мой почтовый ящик тел: 89829021900 .
