Гена08
Вечер добрый. Обогреватель UFO 30 C-UK/30. На плате управления сгорела микросхема, что на ней написано, теперь не прочитать. Может, кто сталкивался с обогревателями UFO, что за микросхема там была? |
Сергей
Гена08, оформляем правильно тему ( дописываем в конце неисправность) и выкладываем фотки платы и потрохов |
Гена08
Качество плохое. Если нужно лучше, буду искать другой фотик.
Mister Fix
NIKK73
Привезли и мне такой апарат на ремонт.Микросхема PIC16F505. Транзистор 5F-(BC808-25) в обрыве, 2 сопротивления в цепи емитера выгорели. Не подскажите их номинал.Схемы нет. Зарание спасибо. |
NIKK73
По внешнему осмотру вроде цел. А проверить, схемы нет. |
Цитата: | А проверить, схемы нет. | - для этого схема не нужна ... |
NIKK73
Нашел такой же.Резистор между эмитером и УЭ симистора -22 ом, между УЭ и N -1Ком. Да и еще был вздут лит 1000мфх16в - заменил.
Включил, все работает. Судя по схеме, желательно соблюдать L -фаза,N -ноль. Всем спасибо. |
Ridec7
Выгорело два резистора, один номинал просматривается, второй неизвестен, буду благодарен, если кто- то подскажет его номинал. Спасибо.
shov244
Ridec7, а пост выше ни какую подсказку не дает ? |
Ridec7
Подсказка слегка некорректна, потому несколько ставится под сомнение.
Транзистор 5F-(BC808-25) именно транзистор, а у транзисторов я никогда не встречал управляющих электродов, если скачать даташит и выучить физику, то между симистором и транзистором все же есть разница, в некоторых случаях принципиальная.
Хотелось бы услышать подтверждение выше указаных номиналов.Но в любом случае благодарю за Ваш отзыв. Если привезут мне заказанный транзистор проверю и обязательно отпишусь. |
shov244
Ridec7 , я такой обогреватель не видел , ну и плату соответсвенно ... Отсюда вопрос . Между контактами L и N есть контакт G , куды он идет ?
Ridec7 писал: | Транзистор 5F-(BC808-25) именно транзистор, а у транзисторов я никогда не встречал управляющих электродов, если скачать даташит и выучить физику, то между симистором и транзистором все же есть разница, в некоторых случаях принципиальная. | Вижу грамотно всё пишешь про физику , даташиты , а что такому крошечному транзистору разве замены нет ? А то пока ждешь этот транзистор и лето наступит , а за это время и окалеть можно ... |
И чем тебе он поможет при убитом контроллере? |
Это?
Ridec7
Благодарю за такой ажиотаж вокруг моего поста) Начну с того, что фото не мое, а взято для экономии времени с поста выше) следовательно PIC16F505 у меня не пробит так как на фото)
shov244 --- контакт G идет на два выгоревших резистора) это видно по фото он средний, а после резистора, того который 22ом на эмиттер транзистора. В любом из случаев ни один из резисторов не соединен с базой (УЭ в описании автора поста) на счет замены транзистора... я ведь не говорил, что заказал именно 5F-(BC808-25) просто так случилось что нет у поставщика ни его самого ни аналогов), вот который первый появится того и поставим)
И сразу проясню ситуацию) я же не со зла ради писал) просто форум все же технический.. и я считаю нет ничего плохого в том, что бы писать правильно или исправлять такого рода неточности) дабы не постить остальных ненужных сообщений на все вопросы могу ответить в личке, сам работаю в этой сфере уже около 10 лет) в теме отпишу результат.
shov244 ответил в личке
Если речь идет о управляющем симисторе тогда да. Я не прав и приношу свои извинения. Фото и привязка к нему ввели в заблуждение. Значит невнимательным был я, признаю и одновременно благодарю, приятно что есть люди которые также внимательно меня поправили и терпимо указали, это многого стоит. Я же постараюсь впредь быть более внимательным (раньше за собой такого не замечал, но увы чем старше тем рассеянней) |
shov244
Ridec7 писал: | контакт G идет на два выгоревших резистора) это видно по фото он средний | Я про другую сторону этого конца , часом он не на симистор идет ( на УЭ )? , ведь очень похоже по описанию NIKK73 ... Ответь , чем происходит включение нагревателя ?
Ridec7 писал: | я ведь не говорил, что заказал именно 5F-(BC808-25) просто так случилось что нет у поставщика ни его самого ни аналогов), вот который первый появится того и поставим) ...
сам работаю в этой сфере уже около 10 лет) | Ну теперь понятно , что за 10 лет нет возможности подобрать с разбора ... |
