Утюг Philips Azus Precise 4340
Vig17
Сообщение #1 от 31/10/2009 13:45 цитата
Здравствуйте,
Синий светодиод мигает, красный не горит. Неразборный блочок с прозрачной крышкой и шариком внутри греется. По-видимому, проблема в нем. Как подключить утюг напрямую, минуя блок автоотключения? С уважением, Игорь
georgi d
georgi d
Сообщение #2 от 31/10/2009 16:56 цитата
http://www.elremont.ru/small_rbt/utug2.php
Vig17
Сообщение #3 от 01/11/2009 00:47 цитата
Спасибо, но проблема не в механике, а в электронике. Блок автоотключения я разобрал, похоже проблема с резисторами - есть признаки подгорания контактов. Читал на форуме совет на аналогичную проблему - подключить утюг без этого блока. Мои попытки успеха не имели, а совет был без подробностей.
georgi d
georgi d
Сообщение #4 от 01/11/2009 23:05 цитата
Vig17 писал:
а там как раз схемы про електронику
