Кофемашина KRUPS 7250 принцип работы
G14
Сообщение #1 от 24/02/2010 03:20 цитата
Добрый вечер.
Я хочу построить свою плату управления на данную кофемашину - just for fun. Моему любимому текстовому редактору как раз не хватает режима приготовления кофеулыбка
Меня интересует алгоритм работы кофе-машины Krups 7250, или схожей модели. В особенности, интересует алгоритм работы дистрибьютора (судя по темам ниже - уже нового образца, если это имеет значение). В частности, в каком порядке открывать/закрывать клапаны и как это делать одним моторчиком с парой концевиков. Также, не совсем понятно, в каком виде выдает информацию расходомер.
Заранее - огромное спасибо.
P.S. Если кого интересует, сломана ли машина - на данный момент, нет. Пока. Однако ломалась несколько раз раньше и чинилась в сервисе по гарантии. Все поломки подробно описаны в темах ниже - лила воду под себя, ломалась кнопка включения (именно кнопка), машина периодически глючила без видимых причин. Весьма жалкий аппарат.
mitrovka
Сообщение #2 от 24/02/2010 15:37 цитата
Непойму зачем строить велосипед ведь он уже изобретён . Об алгоритме работы можеш и сам посудить глядя на свою машину в прцессе работы . Моторчик двигает механизм а електроника отслеживает положение механизма (через концевики или оптопары )и включает нужные функции. "Расходометр" выдаёт импульсы а електроника их щитает .... На счёт жалкого апарата ,может мастера такие, хотя судя по количеству поднятым тем может новые модели более глючнутые ,но старые прекрасно работают после ремонта на протежении года не каких проблем .Самая большая проблема этих машин это заедание механизма , требующая полнлй разборки , но это успешно лечится и апарат работает долго и радостно.
G14
Сообщение #3 от 24/02/2010 19:59 цитата
Велосипед - это развлечение такое.
Алгоритм работы узнан уже на 90%, именно по наблюдениям. Но разбирать дистрибьютор я не хочу - наверняка что-нибудь обязательно отвалится и/или протечет. Поэтому, может, есть у кого сервис-мануал или взрыв-диаграмма?
mitrovka
Сообщение #4 от 24/02/2010 21:21 цитата
Я вижу ты очень ленивый человек и поиском пользоватся упорно не хочеш, а хочеш чтоб за тебя это сделали другие и подали тебе всё готовое. В нете полно мануамов выбирай на свой вкус . Кофеварки этого принципа не сильно отличаются по сути. Разбирать конечно не надо пока работает .....
vservice
Сообщение #5 от 25/02/2010 12:51 цитата
естественно импульсами
G14
Сообщение #6 от 25/02/2010 19:55 цитата
vservice писал:
Спасибо!
В принципе, для кофеварки этого достаточно. А к этим датчикам какая-либо тарировка прилагается? Или только самому калибровать? Академический интерес.
Насколько я понял, для лифта (который поднимает/опускает пресс) выбран гидравлический привод. А из каких соображений это сделано? Что мешало поставить электромотор с червячной передачей? Его не нужно прокачивать и для него не нужно городить маразматичную систему клапанов, которая, к тому же, ломается.
Еще, если там гидравлика, то почему к лифту приходит только одна трубка, а не две?
Сергей
Сообщение #7 от 26/02/2010 10:48 цитата
G14 писал:
vservice писал:
После прекращения подачи напора воды на пресс в исходное положение он возвращается пружинами, находящимися внутри, которые сжимаются при опускании пресса...
G14
Сообщение #8 от 28/02/2010 00:00 цитата
Я так и думал. Но как тогда удалять воздух из шлангов, ведущих к лифтам - непонятно.
Еще пара идиотских вопросов:
А сколько всего клапанов в распределителе?
И как дело обстоит с другими кофе-машинами: неужели там такая же конструкция?
G14
Сообщение #9 от 03/03/2010 21:56 цитата
Собственно, если кому не жалко - закиньте, пожалуйста, сервис-мануал на ящик temp_my <собака> mail.ru
Если "за спасибо" жалко - я могу закинуть денег на ваш номер телефона, скажем, в пределах двухсот рублей.
Менять сервис-мануал мне не на что - разве что какой общедоступный откопаю.
Спасибо за внимание.
