dos_oleg
На двигателе 310 постоянки, резистор не регулирует обороты.
Проверил все элементы, кроме LM-ки.
Нет управляющего напряжения на симисторе или тиристоре.
Еще не встречал такого.
Какие у кого будут мысля - - пишите. Буду признателен. |
Мелиор
BRAUN combimax 700 это что? В заголовке темы дописываем вид техники |
ANATOLISTESLA
Если это кухонный комбайн-смело меняем симистор для начала,потому как при отсутствии упр.напряжения на двигатель ничего поступать не должно,тем более-постоянка... |
dos_oleg
Там стоит не симистор а IGBT транзистор, нигде о таком не могу найти информации. Не знаю даже как проверить |
dos_oleg
Причина выяснена - обрыв резистора |
Morrel
День добрый! Столкнулся с аналогичной проблемой, думал проблема является транзистор G7N60С, поменял на IRF840, проблема не устранилась. Тогда решил отсоединить ножку затвора транзистора и посмотреть, напряжение на Сток-Исток, в итоге у меня еще пару килоомных резисторов погорело и мелкие кондеры, коричневые, рядом с компоратором(((
Вопрос: в чем все-такие проблема может быть, и может ли кто нибудь подсказать номинал этих мелких кондеров? |
