cefera
как начинающему помогите плиз. Фонарь работал пока не сел аккумулятор. при зарядке светодиод горит но аккумулятор не заряжаете, и если переключить тумблер на лапу дневного света то слышится странный писк, свист. заметил што на транзисторе если прикоснуться то бьет током, думаю около 30 вольт. Транзистор вроде рабочий, проверял и все диоды, побоев нет. Что дальше делать? не знаю
Мелиор
m.ix
Master Mixa
cefera, Такой и есть номинал только в буквы с переди MJE |
Dmitry100
У меня тоже не заряжает, напишите пож-ста что исправляем |
cefera писал: | если прикоснуться то бьет током, думаю около 30 вольт | - языком нужно было 6 лет назад лизнуть его ...
Dmitry100 писал: | тоже не заряжает | - сломался ... менять - "прокладку" |
