Ошибка EEE на хлебопечке moulinex OW500431
makar2000
Сообщение #1 от 02/07/2010 15:12 цитата
Такая проблема в любом режиме начинает мешать тесто минут через пять встаети выдает ошибку EEE и сбрасывает программу Излазил все датчики защиты живые Помогите
-Rem-
Сообщение #2 от 05/07/2010 13:36 цитата
makar2000, Код ошибки ЕЕЕ означает, что нарушен контакт на электронной плате.
olmir
Сообщение #3 от 11/08/2010 19:10 цитата
Не всегда - температурный режим тоже,попробуйте включить только в режим выпечка без замеса
Сергей
Сообщение #4 от 12/08/2010 09:55 цитата
makar2000, ошибка говорит о том, что проц не видет датчика температуры ( или пропадает контакт ).
Или сенсор на замену или плохой контакт в месте соединения с платой.
P/S/ Замена модуля и датчика точно решит проблему улыбка
