Кофемашина Roventa 6805 (Krups7200) код ошибки 7.
VadimAl
Сообщение #1 от 02/08/2010 08:12 цитата
История ремонта машины в теме:
http://monitor.espec.ws/section39/topic153455.html
После замены дистрибутора и сальников начала выскакивать ошибка 7. Сначала редко и с этим мирился. Сейчас ошибка выскакивает наиболее часто при приготовлении 2-й или 3-й чашки кофе. Так как семья большая, то пить кофе по-очереди, и только по одной чашке очень неудобноулыбка
Визуально поршень тормозится пройдя половину пути. Затем машина делает попытку выбросить отработанный кофе, и на второй попытке выскакивает эта ошибка. Затем машина постоит и через какое-то время снова работает.
Что значит ошибка 7? Что проверять для ее устранения?
Сергей
Сообщение #2 от 02/08/2010 10:46 цитата
VadimAl, пресс не опускается вниз до нужного уровня и за определенное время. Или его что-то тормозит или недостаточное давление воды в системе. А возможно система забита молотым кофе.
Есть где разгулятся мыслям. Иногда достаточно убрать фильтр в резервуаре, иногда нужно менять флоуметр или помпу. А иногда приходится менять дорогостоящий термоблок.
VadimAl
Сообщение #3 от 02/08/2010 18:23 цитата
Общая картина проблемы понятна. Спасибо за оперативный ответ!
Сергей писал:
На схеме не видно электромотора для привода поршня. Стесняюсь спросить - получается, что поршень в этой машине приводится за счет давления воды? Так?
Сергей писал:
Когда менял сальник MS-5015004 под ним действительно было много молотого кофе, которое набежало пока он протекал. Что-то почистил, но осталось изряднонедовольство, огорчение Но эта конструкция снизу, а поршень-то сверху.
Вопрос1. Может ли оставшееся кофе в MS-0697942 мешать движению поршня?
Вопрос 2. Если подобраться к сальнику можно было со стороны поршня, то как наименее геморройно почистить от кофе всю эту систему деталей, входящих в MS-0697942?
Сергей
Сообщение #4 от 04/08/2010 19:02 цитата
VadimAl, извини, но уже надоело нахаляву помогать. Дальнейшие консультации платные. Хочешь сам бесплатно починить - разбирайся, основы я тебе подсказал.
ДОБАВЛЕНО 04/08/2010 20:05
VadimAl, да, поршень опускается за счет давления воды...
