кофемашина San Marino SMSA/2-BV [Работает, да и ладно]
banzai
Сообщение #1 от 09/08/2010 10:57 цитата
Здравствуйте уважаемые специалисты! нужна ваша помощь по вопросу подключения насоса повышения давления к указанной кофемашине. Суть проблемы: насос включается в работу только при нажатии одной из кнопок для наполнения кружки. Вопрос: так и должно быть или не верно подключен насос? подскажите алгоритм работы насоса.
