Кофемашина KRUPS XP7200 протекает
SDL2000
Сообщение #1 от 22/10/2010 08:52 цитата
Кофемашина стала ходить "под себя"
Почитал форум, разобрал.
Как и предполагалось - забился нижний сепаратор, и давлением воды сальник на штоке нижнего сепаратора разрушился.
Когда разобрал - на штоке два резиновых колечка болтаются.
Не могу понять, это один сальник, просто "разполовинился", или два сальника.
Отсюда вопрос. Там один сальник, только сверху?
А снизу втулка фторопластовая?
Или два сальника сверху и снизу?
Если сальник один - он крепиться в корпусе нагревателя?
Может быть есть картинка именно этого узла?
В сервис не посылать - по причине отстутствия в нашем городке такового недовольство, огорчение
Заранее спасибо
Сергей
Сообщение #2 от 22/10/2010 14:10 цитата
SDL2000 писал:
Именно так
SDL2000
Сообщение #3 от 22/10/2010 15:35 цитата
Спасибо!
ibik
Сообщение #4 от 29/03/2011 14:01 цитата
Здраствуйте !
я так понимаю под себя это значит что вода в принципе на выход не идет
у меня вот так, жужжит, молет, помпа работает, воду из резервуара качает, жмых выкидывает, только кофе вытекает не на выход,
а под машину или не кофе а вода ...
Что можит быть ? тоже сальник ?
